Магнитола Panasonic RX-ES27. При включении на секунду загорается дисплей и гаснет.
04.12.2012 13:34 #1
Возникла следующая проблема, при включении магнитолы на секунду загорается дисплей и гаснет. СД и кассетная дека находятся в исходном состоянии. При нажатии на кнопки "TAPE", "TUNER", "CD" происходит тоже самое (загорание дисплея на сек.). Больше не на что магнитола не реагирует. Проверял напряжение с блока питания 14,4В. Батарейки для блока памяти стоят свежие 6В. Часы в режиме ожидания ничего не показывают. Красный светодиод ожидания горит. Что делать не пойму. )))
04.12.2012 15:08 #2
Вторичные питания ищи(+5В,+3.3В...-на плате должны быть надписи),состав:проц,унч,м/с приймача,и т д...
05.12.2012 08:56 #3
Спасибо alexzand. Проверил: 3,34В., 4,95В. На м/с проц., унч и другие м/с напряжение приходит. Даже откл. от питания м/с унч. Результата пока нет. Заметил если нажимать сразу на кнопки "TAPE", "TUNER", "CD" на дисплее на сек. загораются соответствующие символы "TAPE", "TUNER", "CD". Откл. м/деку и СД ничего не изменилось.
05.12.2012 09:30 #4
Питания посмотреть-бы во время вот этого "вкл.- выкл"... осциллом...
Тип файла: pdf rx-es27_468.pdf (286.9 Кб, 0 просмотров)
05.12.2012 09:35 #5
Проверь цепь РЕСЕТ(по пуску-оциллом),генерацию кварца(либо поменяй,либо взбодри емкостями подпорки(20-27пФ)),обмен по шинам Адрес,Данн.,СЛС посмотри...ЗЫ:Опять за коралл м, не успел.!.
08.12.2012 16:30 #6
Проверил все цепи питания по осцил. НА 12В, 5В никаких импульсов при "вкл." нет. На 3,3В(по осцил. почему то 3,84В) также все чисто. На кварцах генерация есть синусоида чистая и ровная как при "вкл.", так и режиме ожидания. Но заметил особенность. Если во время попытки "вкл." пока не погас дисплей (за сек.) прикоснуться щупом осцил. к ножке кварца Х802 которая прямо соединена с м/с IC801 дисплей не выключается и отображает "TARE" "TUNER" или "CD" (в зависимости нажатой до этого копки) и светиться пока не уберешь щуп. При это не на нажатия других кнопок не реагирует . Генерация кварца при этом нормальная. Что еще можно проверить?
08.12.2012 22:51 #7
Норд3000,ув.коралл м выложил схему,смотри сигналы обмена,обрати внимание на формирование сигнала"ресет",на одноименном пине проца...Дисплей гаснет-надо в первую голову рыть контроллер дисплея(что за м/с стоит,её обвязку,питание-отваливай "лицо",и смотри...).
Часовой пояс GMT +3, время: 08:24.
