Возникла проблема. Принесли неисправный кипятильник, разобраный для ремонта электриком, который не смог вылечить кипятильник. Я отремонтировал, но на корпусе отсутствовал выключатель марки XW-604, т.к. предшественник его переставил на другой аппарат, решив , что кипятильник уже не восстановить. Из схемы сейчас свободны три вывода, которые не знаю, как подключить к выключателю. Пожалуйста, помогите со схемой.
Выключатель XW-604B имеет подсветку. Два вывода размыкают фазу, к третьему подаётся "ноль" чтобы горела при включении подсветка. Прозвоните прибором выводы выключателя. В подобном выключателе (CT001) один из крайних вывов подаётся фаза, со среднего снимается фаза на потребителя, к другому крайнему подведён ноль. P.S. ну и соответственно прозвоните провода в самом кипятильнике, какой куда идёт. Схема в принципе для этого не нужна.
Последний раз редактировалось Sergey2; 21.01.2013 в 06:26.
Причина: добавление
С устройством выключателя ознакомлен. Внутренности кипятильника прозванивать нет нужды, т.к. при вскрытии все на виду. Вот с выключателем ...к паре контактов, где лампочка ведь кроме нуля надо и фазу подвести или она уже в нутри соединена?. Тогда получается, что два вывода со схемы кипятильника -это фаза до и после выключателя и третий-ноль на выключатель. Так ?
Да всё верно, внутри выключателя индикатор уже подключён на два контакта (я уже об этом писал). Один вывод отдельно, а другой на "отходящую фазу" чтобы он загорался при включении. Важно не перепутать при подключении, чтобы не было БАБАХА. P.S. на работе глянул подобный выключатель, название не помню, но другое, схема внутри та же. Схемы кнопок ST001 и MK2 SERIES
Последний раз редактировалось Sergey2; 24.01.2013 в 18:19.
Причина: добавление схемы
Вот нарисовал с натуры схему. Вроде так:
Вилки-это выводы, которые не смог подключить к выключателю. Насчет выключателя, Сергей, не совсем согласен. Правильнее будет так : На контакты "вход" подаем фазу и ноль. На "выходе"лампочка , подключенная между фазой и нулем, загорится при включении обеих пар контактов. По схеме. Неправильно нарисовал термостабилизаторы. Контакты их, конечно же, замкнуты в рабочем состоянии. |
Если схема нарисована правильно, то переключателем только подаём ноль на правую строну реле (через термоконтакты) Фаза же идёт на прямую через предохранитель и контакты реле на ТЭН. И через предохранитель и RC цепи на левую строну реле. Если же смотреть по переключателю ST001 то 1-контакт к проводу что у вас средний в низу (после предохранителя), 2-контакт к датчикам правый провод, 3-контакт к нейтрали, левый верхний провод. Вроде так. И лампочка будет гореть при включении выключателя. А выключатель подаст нейтраль на реле.
Последний раз редактировалось Sergey2; 25.01.2013 в 22:57.
Сергей, Я все понял. С Вашей помощью. Хотя с выключателем несколько не так. По-видимому, мой выключатель не похож устройством на Ваш. Это не переключатель и у него нет средней точки. Короче, подключение будет такое : вилка от нулевой клеммы пойдет на нижний контакт одной пары, верхний контакт этой пары пойдет на вилку, которая со стороны термостабилизатора t2, а верхний вывод второй пары контактов выключателя пойдет на вилку от правого (по схеме)контакта реле. Таким образом, при включении переключателя происходит запитка всей схемы с одновременным загоранием сигнальной лампочки в кнопке.
Вчера заело любопытство и хотел узнать, что за датчик. Оказалось, что в корпусе кипятильника вмонтированы две индикаторные лампочки (видимо, сигнализируют какие-то два режима). Надписи не по- русски. |
| Ответ |
