Фонит виниловый проигрыватель
10.05.2010 10:51 #1
Здравствуйте, уважаемые форумчане! С праздником вас!
Значит, купил я вертушку Dual CS16 (на базе стола 1214):
http://www.radiomuseum.org/r/dual_cs16cs_1.html
Затем начал искать усилитель. Выбор пал на Амфитон 25У-002С, так как попался он почти не юзаным и недорогим. Акустику пока не взял (думаю, или С90 или 25АС-027).
Подключил я вертушку к усилку, с надеждой, что наконец нормально послушаю винилы, а тут начался жуткий фон... Думал, дело в кабеле. Сходил в музыкальный магазин, спаял себе 1,5 м микрофонного кабеля. Подключил, та же история. Когда подношу палец к головке, начинается сильный гул. При касании к корпусу вертушки или усилка, гул пропадает и фон уменьшается.
Еще одна особенность: когда включаю вертушку, запускается автоматика, тонарм поворачивается, и фон ПОЛНОСТЬЮ исчезает. Но при приземлении иглы на нулевую дорожку, в механизме слышен щелчек, и после этого щелчка фон возвращается.
А, и еще одно. При ровном балансе на усилке (среднее положение), музыки вообще почти не слышно, какие-то перебои... Но когда выкручиваю баланс полностью влево или вправо, становится даже слушабельно. В режиме моно так же ужас.
При подключении с компьютера - все ОК.
Заземления, увы, в доме нет. Уже планирую три штыря за подъездом забить и кинуть на вертушку и усилок, но это позже.
Вообще без понятия, что делать. Надеюсь только на вашу побощь.
Заранее сильно вам благодарен!
P.S. Привожу несколько фото внутренностей, может чем-то помоет...
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
10.05.2010 13:09 #2
да раритет!!!
скорее всего пересохли электролиты в цепях питания
все к замене
10.05.2010 13:32 #3
За причиной полез к голове. Оказалось она неправильно подключена была!!!!!!! L и GR были поменяны местами!!!!!!!! Теперь все супер!!! Уррра!!!
Правда остался один нюанс. При большой громкости все-равно гул и наводки остались, правда очень маленькие. С ними можно мириться. Но когда притрагиваюсь к закрепителю головки (железному), наводки уменьшаются, но гул остается. Может это решить можно? Мб дело в правильном заземлении?
Фото головы (сори за качество):
Аватар для Юри
210 200
1 4
19.05.2010 08:33 #4
посмотри
Сообщение от PallMall
Надо это железо,соединить с железом самого раритета проводом,по-моему это не сделано..
7 37
07.10.2013 21:11 #5
гул - это вибрация двигателя на головку.
надо на резиночках поставить и саму вертушку(станину) и двигатель.
иного пути нет, увы.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:49.
