Передача данных в сложных системах управления
7 1
23.02.2013 13:34 #1
Иногда в сложной системе, которая состоит, например из контроллера, преобразователя USB-RS485 и компьютера необходимо осуществлять передачу данных. И количество этих данных, не один-два значения температуры, а штук 50. Причем данные самые разномастные: и целые и с плавающей точкой и структуры. Как упростить формирование буфера обмена, как этот буфер создать, чтобы он был понятен и внизу - в контроллере и наверху - в компьютере. Здесь мой практический опыт, с которым я делюсь. Он может быть интересен, для тех, кто программирует контроллеры и пишет программы мониторинга на компьютере.
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
24.02.2013 16:16 #2
Действительно оптимально.
К своему стыду, пришёл к подобному только через год «общения» с RS485. Сейчас заметил тенденцию даже небольшие АСУ ТП и системы мониторинга строить на Trace Mode и Adroit. При этом наблюдаю непонятный мне переход к CAN и Ethernet. А самая большая сеть RS485 на MODBUS, которую видел, содержала около 50 штук 16-портовых контроллеров Trolex. Последние, правда, сейчас считаются устаревшими. Поразило время опроса такого кольца – около 10 секунд. Но со временем понимаешь, что оценить эффективность сети не так просто.
Спасибо за наглядный материал.
7 1
24.02.2013 16:55 #3
Сообщение от antonydublin
На CAN я тоже работал, потом перешел на RS-485. Но когда столкнулся с диспетчеризацией шины, когда на ней 4 абонента висят, понял, что CAN лучше. Всё дело в том, что диспетчереизация на MODBUS - это гемор тот ещё. Надо вводить и контролировать временную задержку между пакетами. На это тратится ресурс камня. А у CAN это реализуется аппаратно. Мне же пришлось на диспетчеризацию пожертвовать трафик и кусок кода не малый. Вот так то... Но вернуться обратно к CAN уже лень в данном проекте. Если чего-то новое затевать хочу Ethernet внедрить на AVR. И скорость и диспетчеризация аппаратная и хабы-мабы... И, кстати, никаких преобразователей между низом и верхом. Ну, платить конечно за это надо камнем.
P.S. Кстати в одном из проектов реализовал скорость 1M на RS-485, ничего, нормально молотит, шустро.
21.03.2013 18:09 #4
485 чувствителен к составу железа - если разномастное (чипы разных производителей), то можно потом долго с бубном вокруг отлавливать шумы и схемы согласования строить. По мне так проще преобразователь интерфейса воткнуть в ethernet
Проверенные решения http://p-avt.ru
7 1
22.03.2013 16:38 #5
Сообщение от masalex
Верно. Мы наелись в свое время с частотниками ОМРОН по RS485. Но в конце концов вот это решение победило:
http://keklab.ru/articles/3-2010-10-.../57-rs485.html
375 0
3 0
23.03.2013 02:18 #6
Работая в основном с м/с ADM30xx, ADM48xx, ADM34xx, даже среди трансиверов одного производителя разных серий иногда тоже наблюдаю лёгкую «несовместимость». При этом конечно, всегда нужно согласовывать линию. Но иногда линия передачи на 3-4 устройства работает даже без терминаторов, но с большим процентом потерь – на лабораторном столе :-). USB-RS485 чаще делаем с опторазвязкой, такие требования. И, намучившись однажды с партией FT232R, теперь питаю предрасположенность только к FT232B – эти ни разу не подводили. Но это субъективный опыт.
Последний раз редактировалось antonydublin; 23.03.2013 в 02:29.
7 1
24.03.2013 09:00 #7
Относительно согласованности.
Работая с частотниками OMRON пришлось соединять RS485 на нашей стороне с RS422 на стороне частотника. Сначала просто объединяли вход и соответствующий выход RS422. При этом длина линии связи была малая, около метра. Ну и имели проблемы... пока не ткнулись осциллографом. Выход RS422 забивал линию. Потом пришло в голову такое решение, после этого проблемы закончились.
Относительно помех. Гальваническая развязка это очень хорошо. Но если не принять одной меры, то развязка ничего не даст. Это опыт проверенный. Надо обязательно развязанную землю на стороне RS485 соединить с землей на стороне USB конденсатором. Помеха импульсная по нему стекать будет.
Последний раз редактировалось kek; 26.03.2013 в 13:52.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:52.
