ПОМОГИТЕ, КТО МОЖЕТ.
Прошу помощи. Всем кто знает, как мне осуществить такую ФУНКЦИЮ: 2 А независимых ВЫХОДА и один Вход. На вход приходит ПЕРВЫЙ импульс. И он проходит на ПЕРВЫЙ ВЫХОД. Приходит ВТОРОЙ импульс, он приходит на ВОРОЙ ВЫХОД. И самое главное во время ожидания прихода импульса на обоих ВЫХАДАХ должны быть 0 НАПРЯЖЕНИЯ. Частота переключения от 0 до 1,5 КГц. Импульс цифровой + 5 В. КМОПОВСКИЙ. Выход тоже КМОПОВСКИЙ. |
Не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Подключаться выходы на логику. Но вот если на входе моей логики присутствует хоть не большой плюс, то на исполнительном блоке, один канал начинает работать, как попало, иле вообще не работает. Но стоит только поставить на вход МОЕЙ ОСТАВШЕЙ рабочей логике резистор 100- 180 Ом, то всё нормально начинает работать. Очевидно, мой родной контроллер имел низкоомный выход. Ведь моё устройство сконструировано для работы в условиях ОГРОМНЫХ, сетевых помехах. Вот я пытаюсь, что нибуть приспособить! "ФИО" Процессора вам ничего не даст. Я ничего не нашел. Да и если новый… ??? А прошивку где взять. Ведь она ЗАСЕКРЕТЧЕНА производителем....??? Да и он KOKUSAN DENKI, спецпосола. И даже рабочая логика стоит, со спецпосольными параметрами.
Из 5-и вольтовой логики выбрать 74ACT, 74HC, 74HCT или транслятор уровня, шинные формирователи (усилители), очень много способов, на конец на дискретных элементах, не думаю, что производитель Вашего процессора, изготовил цифровую микросхему не по стандарту.
Благодарю за внимание. Придумаю что нибуть на транзисторах. Я на мокетке пробывал, от этого и такие требования возникли. Не знал только как такую функцию на логике собрать.
А мой процессор KOKUSAN DENKI, 2А02196К02 С05 9204FХ001. |
| Ответ |
