Магнитофон Маяк 233. Неисправность блока питания
Страница 1 из 6
0 38
23.03.2013 02:08 #1
Всем привет прошу помощи в блоке питания маяка 233 нету напряжения 38вольт одного из выходов напряжения,но при отсоеденении провода массы кондесатора на 50В.300МКФ напряжение на той точке гдe должно быть 38в при замере тестером показывает 12.6вольт при подсоеденении провода массы показания тестера показывают 1.В чём может быть дело.Заранее благодарен за ответы
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
23.03.2013 10:29 #2
Сообщение от Александр 7530
...кондесатора на 50В.300МКФ...
Поз. номера надо...
Нагрузку не пробовал отключать? Бл. индикации и уст-во управл.
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 23.03.2013 в 11:13.
Аватар для Юри
210 200
1 4
23.03.2013 11:32 #3
начни проверку..
начни проверку с трансформатора..если там переменное напряжение 38 как тебе мечтаеться Вольт..то проблема в фильтрах--диодах конденсаторах..можно фильтр свой спаять и поставить мимо его родных ..можно и родные задействовать..но проверить предварительно все их тестером на исправность.
0 38
23.03.2013 12:09 #4
Поиск неисправности в блоке питания маяка 233
Сообщение от REM69SMAT
Поз. номера надо...
Измерения производились без нагрузки т.к 3фишки сняты
103 4
2 0
23.03.2013 20:26 #5
Укажи где чего делал.
Тип файла: png Снимок.PNG (786.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Sergey2
620 307
23.03.2013 21:06 #6
Там "хитрый" однополупериодный выпрямитель на VD4 38В. "-" его идёт через диод моста VD3 на корпус. Возможно в обрыве диод моста, идущий к массе. А VD4 и С1 проверяли?
0 38
23.03.2013 22:49 #7
Поиск неиспрaвности в блоке питания маяка 233
Сообщение от Sergey2
Проверял так Может и не правильно,отпаял один вывод диода VD4 и проверил тестером в одну сторону диод показывает в другую нет,кондёр ставил с блока питания салдеповского рабочего телевизора он один к одному подходит ,если я неправильно делал подскажите.спасибо пожайлуста
Аватар для Sergey2
620 307
23.03.2013 22:58 #8
Что не работает в магнитофоне? Проверьте диодный мост VD3 выпаяв.
Последний раз редактировалось Sergey2; 23.03.2013 в 23:16.
0 38
24.03.2013 05:18 #9
Магнитофон Маяк 233 Неисправность блока питания
Проверил все диоды VD 3 и VD4 но если развернуть диод попробывал другой стороной показывает минусовую полярность и напруга -15вольт, в чём причина
326 33
1 10
24.03.2013 06:42 #10
Как к этому отнёсся электролит С1, не пробило его, не взорвался? На них ведь не просто так + и - рисуют.
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 02:53.
