Спутниковый ресивер Openbox X-730PVR. Неисправность блока питания
16.12.2009 12:11 #1
Неисправность блока питания: выходные напряжения завышены почти в два раза. Из за этого периодически отключается питание конвертера (головки), на экране сообщение: "Нет сигнала". Какие будут идеи? Как с этим б...ством бороться? Всё перепробовал: конденсаторы поменял, диоды в норме. Неужели в трансе к.з.?
Аватар для Vadzz
16.12.2009 12:40 #2
А схема блока питания есть? Обратную связь в блоке питания проверить (я не знаю как она реализована в данном аппарате).
17.12.2009 08:29 #3
Эх, если-бы была схема... Я бы не задал этот вопрос. Может кто-то сталкивался с их ремонтом?
17.12.2009 09:58 #4
Сообщение от mcloed
Попробуйте у спецов поискать схему - http://open-box.ru
Сообщение от mcloed
Спросите на форуме!
16.05.2011 11:30 #5
730PVR
Посмотри цепь обратной связи. КЗ на трансе нет. Иначе БП не запускается. Подлежат проверке С21, IC21, POT1, т.е. оптопара и ее цепь.
16.05.2011 11:33 #6
Блин, не посмотрел на дату.
19.05.2011 11:03 #7
Напиши какие обозначения стоят на плате БП,я имею ввиду буквы и цыфры.
Аватар для mogiliov
16.06.2011 13:24 #8
Есть два типа БП один собран на полевике другой на микросхеме.Если на микросхеме то микросхема будет подпалена и она идёт в разнос соответственно в место 12 вольт будет14.Палится она из за наших электро сетей ,не 220в ,а 270в буквально на 1 час,а рес включон в сеть .
А полевик горит сразу с шумом и запохом электролитов ,проверено.
Да ещё, еслиб был бы в КЗ транс БП не запустится.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:45.
