Ремонт стиральной машины Indesit WISN 82. Виснет при полоскании
29.01.2012 16:39 #1
По характеристикам машинка должна стирать 4,5 кг белья. Фактически при загрузке 2-3х килограмм белья зависает во время полоскания. Если стирать совсем мало (грамм 200-300), стирка проходит нормально.Специалист из магазина разъяснил, что машина современная, имеет датчик дисбаланса, который не дает превышать допустимую вибрацию при полоскании и останавливает программу стирки. Интересно, почему этот же датчик дает ей стирать и отжимать белье с тем же самым дисбалансом? Машина выставлена по уровню, стоит на ровной поверхности. Жена всю плешь проела Подскажите, это дефект машины или так должно быть???
29.01.2012 18:14 #2
Понятие зависает довольно растяжимо. Не отжимает или что... В инструкции есть норми загрузки
29.01.2012 18:56 #3
При полоскании не может раскутить барабан, делает несколько попыток и останавливается при этом лампа "полоскание" начинает вместо непрерывного горения мигать. В режимах "стирка" и "отжим" работает без нареканий. По инструкции норма загрузки 4,5 кг. На самом деле машина не стирает за 1 стирку более 800-1500 грамм.
29.01.2012 20:53 #4
Не могу сказать именно по єтой модели но на некоторих индезитах в програме била остановка с водой. Проверь по инструкции. Остановка должна бить перед отжимом.
30.01.2012 00:14 #5
Машинка WISN82 редкостное г-но.Облегченный корпус + датчик дисбаланса творят чудеса(в одном случае помог кардинальный подход- создание доп. ребер жесткости с пом. уголков и саморезов)Если на гар.-меняйте.Вообще -датч. пены и дисбаланса созд. доп.трудности(на мой взгляд).
02.05.2013 11:27 #6
Сообщение от Python
Аналогичная проблема! И об остановке с водой в инструкции ни слова! В чем же дело???
А у родителей точно такая же модель, только на пару лет старше - работает остановка с водой!
02.05.2013 18:46 #7
Догружай до полной и будет хорошо,по другому Датч.дисбаланса не обманеш(штука абсолютно вредная-можно попробовать,чуть завалить корпус назад/вперед-только без ажиатажа!,и ,главное-следить за уровнем воды в баке(т.к. от наклона зависит и срабат.прессостата).
03.05.2013 12:04 #8
Спасибо! Но что полупустая, что полностью загружена - эффект тот же (((
Часовой пояс GMT +3, время: 08:45.
