Моделирование в Proteus. Измерения уровня шума в аудиториях
0 2
19.06.2013 16:40 #1
Всем Доброго времени суток. Русским владею не очень хорошо, потому сразу прошу прощения за неудобство.
Пишу курсовой проект по данной теме и столкнулся с нескольким трудностями.
Задача: Создать устройство, которое при превышении уровня допустимого шума (30) Дб будет отправлять отчёт через ком порт.
Моя идея по этому поводу:
Я взял простой VU метр и хочу выводы подключить к контроллеру. Дальше проще! схема -
Проблема:
1. Как сделать чтобы 1 диод светился при 5 Дб. и каждый следующий на 5 больше.
2. Все это нужно сделать в протеусе, а там нету микрофона, но есть генеатор аудио сигнала. Не могу разобраться в настройках. Что такое Amplitude, Peak u Offset. Скриншот внизу.
3. Получитса ли вобше с даной схемой или надо по другому, как?
4. Может проще поставить АЦП, если да, то какое напрежения подать на Реф?
Очень благодарен за ответ.
- скрин
27 0
20.06.2013 16:45 #2
по вопросу 2) (Proteus) - чтобы понять, подойдет ли вам генератор в режиме Audio:
-в Proteus прицепите к генератору осциллограф
-в свойствах генератора в режиме Audio необходимо указать файл wav для воспроизведения (можно какой-нибудь файл windows, например, из папки C:\WINDOWS\MEDIA\ringout.wav или файл, записанный вами в аудитории, конвертированный в wav и сохраненный на компьютере с Proteus)
-Offset - постоянное смещение, например, при Offset =1В осциллограмма поднимется на 1В
-Amplitude - амплитуда сигнала, вообще-то при Amplitude =2В на осциллограмме указанного файла амплитуда 1В, размах (от пика до пика) 2В
Тип файла: jpg Gen_Osc.jpg (153.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Gen_OscAmp2Off1V.jpg (697.3 Кб, 0 просмотров)
27 0
20.06.2013 16:59 #3
дополню: при использовании генератора в режиме Audio получите НЕПОВТОРЯЮЩИЙСЯ сигнал, записанный в файле wav - если записана 1с, получите секундный сигнал, затем постоянное напряжение, определяемое параметром генератора Offset
0 2
20.06.2013 21:07 #4
А если не аудио сигнал в протеус, то что ещё можно придумать? Возможно вопрос тупой, но я пишу курсовой проект, присутствие протеус обязательно, а я в нем первый раз работаю, там ни микрофона ни снимателей.... что посоветуете?
и ещё, кокое значения вольт = кокому значению Дб, как их настроить?
П.С. Большое спасибо за информацию...
27 0
21.06.2013 08:11 #5
подойдет и Audio, записать/найти реальный файл wav с разным уровнем шума аудитории, отлаживать с ним неудобно
можно там же попробовать, например, режим Pwlin - на графике отрисовать изменение, например, выпрямленного напряжения
альтернатива - подавать синусоиду и использовать либо переключатели, либо переменный резистор, если они позволяют в Proteus во время симуляции выполнять регулировку
по переводу дБ в Вольты - ищите, например, в google.ru "аудио дБ в Вольты"
27 0
21.06.2013 08:16 #6
ищите Resistor | Variable | Pot-Lin или Pot-Log - для вас скорее второй: дБ - это логарифмическая зависимость
Часовой пояс GMT +3, время: 16:12.
