Радиоуправляемая лодка
Страница 1 из 3
15.01.2013 23:15 #1
Помогите в ремонте радиоуправляемой лодки "игрушка".Мне отдали лодку но она не работает новый аккумулятор на 19.2V. лодку разобрал там на плате нашел сгоревшую дорожку напоял в виде куска провода. Только подключаеш акум она в этом же месте и сгорает в чём может быть проблема немогу разобратся нашел в ней несколько убитых канденсаторов,заменил и всёравно при подключении сгорает дорожка. Подскажите плз.
http://hobbyjunior.com.ua/product_in...roducts_id=642
Тип файла: jpg IMG_0163.JPG (922.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0162.jpg (1,009.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg место сгорания.jpg (1,008.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось kaskade093; 16.01.2013 в 01:06.
2,219 485
17 2
15.01.2013 23:53 #2
Качество бы получше..,прозвони диоды возле своей перемычки,какой-то в КЗ..,пройдись с прибором по активным эл-там,явно короткое по питанию.
15.01.2013 23:57 #3
Диоды прозванивал вроде норм!качество норм только не в таком формате щя дам ссылку на скачаку,или скажите место сфоткаю поближе.
http://zalil.ru/34170985
Спасибо попробую.
2,219 485
17 2
16.01.2013 00:37 #4
Состав напиши,хотя-бы эл-тов справа внизу,если перемыка горит,надо звонить!,стань одним щупом на общий,вторым,на Омах,шукай-чудес не бывает(как и бога)...
16.01.2013 00:54 #5
я не сильно шарю(
Последний раз редактировалось kaskade093; 16.01.2013 в 01:02.
2,219 485
17 2
16.01.2013 01:37 #6
Каскад-шарят по карманам-тут надо разбираться!,ты же как-то прозванивал диоды?,что мешает звонить остальное?Еще совет-восстанови перемыку,подкл.питание,только не штатный акк,а БП вольт 12,с током до 1Ампера,(перемыка не сгорит,но ты рукой сможешь ущупать коротящую деталь-метод"колхозный",но иногда помогает).
16.01.2013 01:40 #7
спапибо этот метод мне больше подходит завтро буду пытатся спс!)
16.01.2013 12:12 #8
нагрелся только конденсатор и все(отметил его на фото
его номиналы 47mF 50v он новый
Тип файла: jpg IMG_0162.jpg (1,011.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0163.jpg (888.5 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
16.01.2013 12:33 #9
Приподыми у него один край,включи,смотри...
16.01.2013 13:28 #10
Сообщение от alexzand
вы имеете ввиду оду ножку отпаять чтоб он не работал?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:58.
