Как сделать переходник для CDMA модема?
12 20
06.09.2012 19:44 #1
Собственно как сделать переходник для сдма модема u727.Мучаюсь-не могу придумать из чего его можно сделать?
12 20
06.09.2012 19:45 #2
Думаю и на другие модемы тоже хотелось бы узнать. Пробовал с диода-но диаметр не подошел.где еще можно взять материал?
4 21
08.09.2012 21:02 #3
зажимаешь в дрели "сустав" антенны от приёмника (диаметром около 3,2мм,у меня такой подходил),предварительно вставив в него со стороны патрона дрели гвоздь.2)и сверлишь,на малых оборотах,кусок фторопласта(засверливаешься).3)тонким сверлом 0,7мм,вручную,просверливаешь в фторопласте отверстие,в которое вставляешь кусок медного провода подходящего диаметра.Я делал так. Да ,забыл сказать:трубочку нужно будет распилить на 2-3мм в глубь,по диаметру.(я "дремелем" распиливал).Всю конструкцию можно красиво "упаковать" термоизоляцией,подходящего диаметра.Ещё,кабель можно брать на 300Ом от ПТК .
Последний раз редактировалось костянч; 08.09.2012 в 21:29.
12 20
09.09.2012 09:32 #4
По-порядку).Где гвоздь, а где фторопласт?
4 21
09.09.2012 11:41 #5
так,1)берёшь гвоздь по внутреннему диаметру "сустава",отрезаешь от него сантиметр и вставляешь в "сустав";зажимаешь в патрон дрели(стороной где гвоздь);из патрона дрели пусть торчит сантиметр полтора;сверлишь на малых оборотах фторопласт(сам фторопласт толщиной в 1 см). 2)просверлив,разбираешь "конструкцию" т.е. вытаскиваешь гвоздь;затем проталкиваешь фторопласт внутри трубки на 5мм;с этой же стороны ,откуда проталкивал ,разрезаешь аккуратно трубку по диаметру,сверху вниз,на 2-3мм; 3)заталкиваешь на место фторопласт заподлицо с трубкой;сверлишь в ручную,пальцами,в центре фторопласта отверстие(под диаметр провода 0,4-0,7мм)смотря какой входит в гнездо модема; 4)снова заталкиваешь фторопласт в трубку, на глубину пропила,вставляешь провод в отверстие,выводя его заподлицо с трубкой(со стороны распила). 5)припаиваешь экранированный кабель (как всегда),одеваешь на кабель термоизоляционную трубочку,задвигая её аж на "сустав" до распила,лёгким движением руки с зажигалкой,доводишь девайс до козырного вида. надеюсь подробно;если что пиши.удачи.
12 20
09.09.2012 17:17 #6
ООО,понятно.Из чего взять можно фторопласт?
4 21
09.09.2012 17:40 #7
из чего взять фторопласт,подходящей толщины,не знаю. я покупал у дедов-прдунов на базаре.А вообще есть где-то в "водяных задвижках"-это такие большие краны на паровом отоплении, на улице,в подвалах.
10 13
10.09.2012 18:23 #8
В любом шаровом крану,чем крупнее тем толще уплатнение. Попробуй стержень от термо-пистолета они разного диаметра и цвета.
12 20
26.09.2012 20:19 #9
у меня и термо пистолета нету. Надо обзавестись
09.11.2012 18:39 #10
Сообщение от Youranium
лично я использую пустотелые контакты от разъемов РП
Часовой пояс GMT +3, время: 00:20.
