Управление насосом отопления
Страница 1 из 4
10 16
17.06.2015 13:06 #1
Всем привет. Такой вопрос: как сделать чтобы насос (220в, 50вт) включался при какой то температуре воды допустим 85 градусов, а отключался при допустим 70 градусов? как сделать это управление? контроллер программировать?
211 44
3 5
17.06.2015 14:38 #2
для радиаторов автомобилей существует много термореле на разные температуры, они включают вентилятор радиатора, контакты мощные
https://yandex.ru/images/search?text...t=1434541236.1
10 16
17.06.2015 14:42 #3
Сообщение от nero77
они же автомобильные,там 12в, а тут 220, изоляцию не пробьет?
17.06.2015 14:46 #4
привинчиваете к трубе и проблемма решена
http://www.chipdip.ru/search/?search...82%D0%B0%D1%82
6 1
18.06.2015 10:01 #5
Ставите (многофункциональный) термостат на 85 градусов с нормально-разомкнутыми контактами.
При достижении 85 гр. контакты термостата замыкаются, а вот размыкаются они при более низкой температуре, нежели 85 гр., может быть Вас это устроит.
Ставите термометр и проверяете.
Если использовать электронику, то нужно будет её обеспечить низко-питающем напряжением, желательно с гальванической развязкой.
Электроника - точнее, но дороже.
2 2
18.06.2015 14:14 #6
На алиэкспрессе за 200-300 рублей купить термостат на контроллере - можно выставить темературы сработки -50 до 100, диффиренциал в большом диапазоне. Подороже есть в корпусе и с питанием 220в.
25 155
1 2
18.06.2015 21:02 #7
Автомобильный термодатчик сюда не пойдет-температура срабатывания велика.
Я год назад также был озабочен этим вопросом, только я выбрал более низкие температуры - примерно 40-45 на включение и 30-35 на выключение. Андрей, а зачем такая высокая температура ? Если для дома, то зачем отключать циркуляцию еще горячей воды. Надо, чтоб она отдала тепло максимально. Мне на форуме подкинули пару схемок и по наиболее предпочтительной для меня собрал термостат на 521СА3 (544, 554). Силовую цепь хоть на реле, хоть на МОС е. Я выбрал второе, чтоб не щелкало. Питание через 78LO5.На столе собрал и настроил, а когда терморезистор приделал к трубе, то вся настройка сбилась-сказалось тепловое сопротивление. По этой причине термостат до сих пор не подключен (запал прошел и руки не доходят)
18.06.2015 21:06 #8
управление насосом
есть готовые циркуляционные насосы для отопления с термостатированием
84 12
1 1
18.06.2015 21:33 #9
http://www.salus.in.ua/PAGE/produkti/econom/AT10.php
Есть много разных простых механических термостатов в магазинах.
Спросите у Яндекса.
Хомутом крепятся на трубе, контакты на переключение, 220 Вольт.
10 16
19.06.2015 02:57 #10
Сообщение от Charlie
у меня когда вода начинает нагреваться то в трубах что стучать начинает прям как будто ключем большим по трубе стучат, говорят что ээто не правильно трубы сварены, какое то колено там не правильное, вобщем при достижении температуры при которой это начинается я примерно сказал 85 градусов еще не замерял, нужно чтобы насос вклбчался сам автоматически, насос уже стоит и приходится включать его в ручную, вот собственно в чем вопрос. а отопление переваривать из за этого ну не хочется.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 13:33.
