Нужна схема блока управления данной машины.Не набирает воду (при программе" полоскание" набирает) не работает ТЭН(был заменен после пробоя .Блок управления вскрыл путем ТРЕПАНАции. Ничего подгорелого не наблюдаю. Напруги в норме ...
Стиралка LG-Wd-12480NP
http://www.radioradar.net/repair_ele..._wd_80160.html похожая схема.
СМА выполняет подпрограмму "СТИРКА" без воды? Какие выдает ошибки? Сколько клапанов в СМА и каково их состояние? Проверял вакуумную трубку пресса, продувал его? Цитата:
В LG используется управляемый генератор датчика уровня воды. Если СМА не выдает никаких ошибок то его элементы скорее исправны А вот сам индуктивный датчик уровня воды (Индуктивные датчики уровня воды стиральных машин. "Ремонт & Сервис", № 6, 2008.) можно подрегулировать. |
Индуктивный датчик уровня воды исправен .Напруга 5в подходит,
на центральной клеме датчика почти 3в.Трубку продувал,датчик температуры исправен (сопротивление изменяется с его прогревом).Вроде все проверил ,а в добавку высветилась ошибка блокировки люка и как результат не может работать ни одна программа...Нужна схема ...
LG-Wd-12480NP. Схема блока управления
Сдирай весь герметик. Начни с силовой части и внимательно просмотри все края платы на наличие трещин.
Ошибок не выдает никаких.Клапан основной не работает хотя напруга 220 подходит (сопротивление 4.3коМ)наверно приклинил соленоид - после его ремонта отпишусь
А схема мало отличается от приведенной по ссылке. Такое впечатление что модельный ряд фирмы меняется для рекламных целей. Цитата:
на центральной клемме датчика почти 3в |
| Ответ |
