Плата в подьемном состоянии...Если проц целый-меняй реле ,восстанавливай дороги и будет работать.Я то думал все черное.Единственное надо проверить цепь на которую Эта релюха работает-там возможно КЗ!
Последний раз редактировалось alexzand; 15.02.2012 в 16:03.
Разве это выгорело????
Даже вот такие платы поднимаются на раз: ![]() Для проверки процессора,необходимо подать напряжение сети на сетевую обмотку трансформатора,нажать кнопку "сеть",и если блок включится и покажет ошибку типа нет прессостата или термодатчика,то проц исправный.Меняй релюху на любую 12 вальтовую,и востанавливай дорожку при помощи навесного монтажа...И нефик платить барыгам... |
Всем привет. Помогите решить проблему. Выгорела часть платы от стиралки LG 80180. Если можно, разложите пошагово, что и как сделать (небольшая инструкция) для восстановления работоспособности. Прошу подробно, т.к. сам не ремонтник, а в ремонтной мастерской сказали что это не ремонтируется, выбрасывай.
Для начала убери нагар(до текстолита)-используй безин и скальпель-после пройдись спирто\ацетоновой смесью.После выложи фото проблемной зоны с 2х сторон.Расскажи в каких ты отношениях с мультиметром?(замеры проводить сможешь?).
