Открытие программ
Отправить сообщение для vosean с помощью Skype™
21.09.2013 08:08 #1
Здравствуйте.Не могу открыть программы,файл ЕХЕ.Всё было нормально пока не изменил програму запуска для одной програмки.Сейчас не могу открыть ни модем ни антивирусник и прочее.Весь ноут прошарил нету этого файла.Стоит Windows 7.Как быть?Что сделать?
Аватар для ГАРРИК
21.09.2013 10:59 #2
Сообщение от vosean
Откатить не пробовали?
21.09.2013 13:43 #3
http://www.outsidethebox.ms/15229/
21.09.2013 18:15 #4
У ноут всего 3 месяца я в этом деле вообще профан.Что значит откатить?Заходил в программы по умоолчанию,смотрел какая программа открывает этот файл,нету там такова файла.Но ведь до этого была ,кто-то открывал этот файл.
21.09.2013 20:12 #5
Я не думаю что это из-за обновлений,тут навурное с администратором.Раньше была строка "запустить от имени администратора",а сейчас её нету.Пробовал запустить "восстановлуние системы"=0.Командную строку=0.Не запускаются.Может садминистратором как-то,что-то поработать?Да ешё,яндекс запускается и значёк сохранил,плэеры можно.Слава богу что модем и антивирусник запускаются вместе с ОС,но открыть их не могу.
Аватар для ГАРРИК
21.09.2013 20:21 #6
Сообщение от vosean
Откатить это значит ,как-бы вернуть систему на последнюю \или любую\ точку восстановления..как-бы в прошлое.:Для этого нужно нажать на клавишу с виндовским значком и в появившемся меню выбрать панель управления.На появившейся панели выбрать восстановление,затем нажимаем запуск восстановления системы.Появиться заставка Восстановление системных файлов и параметров нажать внизу кнопку далее.Появиться заставка восстановление компьютера до предыдущего состояния и список точек восстановления с датами создания.В ыбираем нужную и нажимаем далее.И пойдет процесс восстановления ,затем перезагрузка .
22.09.2013 11:23 #7
Гаррик спасибо,но восстановление системы тоже не запускается,пишет, "не удаётся запустить восстановление системы".Запускается рассширеное восстановление но там нужен будет диск или образ диска.нажимаю создать образ-вобще ничего не происходит,нажимаю архивацию,пишет=неопознаная ошибка c:\windows\system32\sdclt.exe
22.09.2013 12:34 #8
Для восстановления системы должно быть запущено автоматическое архивирование. Если нет сохранённых образов системы, то и воосстанавливать неоткуда. В ссылке korall_m описаны возможные причины и действия.
Аватар для ГАРРИК
22.09.2013 12:45 #9
Сообщение от vosean
Гаррик спасибо,но восстановление системы тоже не запускается,пишет, "не удаётся запустить восстановление системы".Запускается рассширеное восстановление но там нужен будет диск или образ диска.нажимаю создать образ-вобще ничего не происходит,нажимаю архивацию,пишет=неопознаная ошибка c:windowssystem32sdclt.exe
Некоторые вирусы, стирают точки восстановления,так они защищаються , я посоветовал-бы скачать веб курейт и проверить им систему \на всякий случай\.Ну а с программами-то что, ярлыки с рабочего стола пропали, или ярлыки есть, но программы не запускаються с их помощью.
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 22.09.2013 в 17:52.
22.09.2013 13:12 #10
У меня W7 professional лицензионная. Она создаёт точки восстановления только перед обновлениями, после успешной установки обновлений стирает их. Чтобы точки создавались по расписанию, надо явно указать это в панели управления.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:11.
