Расчет питания
Страница 1 из 4
31.08.2013 08:46 #1
Здравствуйте.У меня будет наверное не совсем стандартный вопрос.Известно что обычную лампочку рассчитанную на переменное напряжение 220 вольт,подавать постоянное напряжение 220 вольт нельзя.Подскажите пожалуйста каким постоянным напряжением можно запитать данную лампочку.Если есть формула для пересчета с переменки на постоянку то пожалуйста подскажите.
31.08.2013 09:02 #2
Можно, если это лампа накаливания. Энергосберегающие нельзя.
Аватар для ipaSoft
31.08.2013 09:15 #3
Можно. В розетке "220 вольт", активное напряжение - около 220 вольт, а амплитудное около 310 вольт. От постоянного тока без пульсаций, лампа будет работать дольше. Я помню, в журнале "моделист-конструктор" публиковали схемы "повышения яркости" лампочки для "просаженной" сети. Так вот переменный ток именно выпрямляли и сглаживали емкостью, то бишь использовали амплитудное значение напряжения сети.
Питайте лампу постоянкой 220 вольт
P.S. Вот эту энергосберегающую лампу можно питать от постоянки 310 вольт
Аватар для сашандр
31.08.2013 09:19 #4
Как это энергосберегайку нельзя?!!.Она и питаеться от постоянки через мост(стоит в балластнике).И той и другой похрен,что жрать.
Аватар для ipaSoft
31.08.2013 09:21 #5
Уважаемый коллега Vishz, наверняка, имел ввиду лампу ДРЛ
31.08.2013 10:00 #6
Я имел ввиду энергосберегающую лампу КЛЛ. Эти лампы питаются от переменки 220 в. Внутри они имеют выпрямитель с фильтром, на выходе которого около 300 в. Если её подключить к постоянке 220 в, то на выходе выпрямителя будет тоже 220 в. Лампа, возможно, загорится, но мощность её будет существенно ниже.
31.08.2013 13:31 #7
Расчет питания
Постойте,я ничего не пойму!?????По вашему что постоянный и переменный ток выполняет одну и туже работу?Это что ж получается если я беру набранную аккумуляторную батарею на 220 вольт и подключаю лампу обычную на 220 вольт (ОБЫЧНАЯ ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ КОТОРЫЕ МЫ ВКРУЧИВАЕМ В ЛЮСТРЫ,НАСТОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ) и что она по вашему будет гореть также как и от сети 220 вольт переменки???????РЕБЯТА ВЫ ЧО ТО ПУТАЕТЕ.Работа при переменке и постоянке при одном и том же потенциале будет совершатся разная!!!!!
31.08.2013 13:54 #8
Дорогой skaner! Чтобы так безапеляционно говорить, надо знать, что означает напряжение переменного тока. Попробую объяснить. Переменный ток изменяется во времени и по направлению и представляет собой в простейшем случае синусоиду. В наших квартирах мы имеем напряжение переменного тока 220 вольт. Это означает, что ТЕПЛОВОЕ действие этого тока в точности равно постоянному току напряжением 220 вольт. Т.е., если лампочки, нагреватели в цепи переменного тока выделяют тепла ровно столько, сколько и в цепи постоянного тока, то ЭФФЕКТИВНОЕ или СРЕДНЕКВАДРАТИЧНОЕ напряжение переменного тока равно напряжению постоянного тока. Как раз такое напряжение в наших квартирах. Для синусоиды амплитудное значение этого напряжения в корень квадратный из двух больше. Т.е, для переменного напрядения 220 в амплитудное будет 220*1,4142 = 311,1 в.
31.08.2013 16:09 #9
Да я прекрасно знаю что оно все из себя представляет.Вы что,хотите сказать что площадь положительной и отрицательной синусоиды параболы в сумме даст площадь прямоугольника при постоянном токе?
01.09.2013 04:16 #10
Если знаешь, зачем такие вопросы задаёшь? Про параболу не понял. В синусоидальном сигнале её нет. Площади полуволн синусоиды не будут равны площади постоянного тока. Они равны для средневыпрямленного значения, которое равно 0,637 от амплитуды. Т.е. это интеграл абсолютного значения напряжения за период. Среднеквадратичное значение - это квадратный корень из интеграла квадрата напряжения за период. Для синусоиды оно равно 0,707 от амплитуды.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 15:08.
