Добрый вечер всем.Монитор LG flatron w2234s-bn состав БП: ШИМ-контроллер LD7522PS ключ 27631.Состав ивертора: ШИМ контроллер MP1008ES ключи D407 и 9971GH. Состав Main: Scaler & MCU TSUMU18ER-LF(Vendor MSTAR). Flash SST25VF010A. EEPROM 24C02W1.Проблема не реагирует на кнопки Power on-off, Menu... Бывает при работе отключится на несколько секунд и снова включается. При вскрытие всдутых кондёров в БП не обнаружил но все поменял.Напруга в норме +5V но проблема осталась. Диоды,стабилитроны,транзисторы всё проверил что еще не догоняю? помогите,посоветуйте заранее благадарю.
Покапался в нете но ничего путного не нашёл, как я понял кроме праграммы нужен еще и адаптер внутрисхемного программирования и.т.д. А нельзя как нибуть без адаптера типа установить утилиту на комп и по VGA соединению компа и монитора прошить монитор?
Кто это так? ТВ или весь БП? Или не весь? Кто не весь? Или весь? Странно прошивка себя ведёт.
![]() А ежели напруги все измерить с ИП? Начать с банки. Во время отключений тоже. Да и подключение кнопок к порту можно посмотреть и сами кнопки и напругу на выводе.
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт. |
EEPROM 24C02 туда и нужно залить прошивку , программатор и прогу по усмотрению.. я собирал для параллельного порта на проводках и шил хамелионом.. http://eldigi.ru/site/programmators/13.php доп питание для еепромки не нужно...
Последний раз редактировалось zhuks; 19.03.2014 в 17:45.
