Импульсный трансформатор
Страница 1 из 4
1 18
12.11.2013 23:14 #1
Добрый день! Помогите, пожалуйста, с проблемой!
Собираю индукционный нагреватель вот по такой схеме
Но, т.к. драйверы max4420 еще в пути, я решил попробовать вместо них эмиттерный повторитель на кт803 (пробовал кт815, но у них почему-то задний фронт очень длинный). Все вроде в порядке. На осциллограф сигнал прямоугольный с эмиттера идет. Как только подключаю первичную обмотку трансформатора через конденсатор 1мф, увеличивается потребляемый ток (слышно по свисту из блока питания) и рушится осциллограмма в такую вот абракадабру. Сигнал одинаковый, как на первичной так и на вторичной обмотке. Причем, вторичная никуда не подключена. Трансформатор в режиме холостого хода. Экспериментировал с диодами, сопротивлениями, емкостями - ничего не помогает. Трансформатор на ферритовом кольце 13 витков провода пвх 0,3
866 125
9 5
13.11.2013 01:08 #2
Такая форма сигнала говорит о том, что:
1. Низкая частота.
2. Мала индуктивность обмотки.
3. Насыщение сердечника из-за большого уровня сигнала.
Наверное, одного эмиттерного повторителя недостаточно - будет затягивание заднего фронта. Надо на двух комплементарных транзисторах (n-p-n и p-n-p).
Последний раз редактировалось vishz; 13.11.2013 в 07:57.
1 18
13.11.2013 13:50 #3
Удвоил сечение сердечника и все заработало! Изначально пробовал с кольцом размером меньше, чем рекомендовал автор схемы. Спасибо!
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
13.11.2013 14:50 #4
.....если не проблем, на какой честоте ето колихается?....плз...
1 18
16.11.2013 00:08 #5
Автор пишет, что 60-300 кГц. Сегодня попробовал на комплементарных транзисторах. Сигнал изумительный (и под нагрузкой). Засунул все в металлический корпус. Все полевики сгорели при испытаниях. Стал проверять сигнал, а там помехи. Вроде провода все витой парой. Хотя, может не от помех, а в монтаже ошибка
1 18
17.11.2013 19:11 #6
Нифига не изумительный (( Там где должен быть ноль - совсем не ноль.
Сигнал из верхней и нижней части диапазона. Что делать ума не приложу. Попробую все намотать на одном кольце и на одно плечо пустить прямую намотку, а на второе обратную намотку. Посмотрю что получится. Не заладилось у меня с ферритом
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
18.11.2013 11:32 #7
...у Вас МАКС-и запарелени, можно двух убрать.....можно убрать и два трасса, и перемотать другие два....хотя у Вас и витая пара, она должна бить "екранизированная витая пара"....полевики чуств. к индукциям!...почему используете високовольтную ИРКУ в нисковольтной схеме, замените на 555....
1 18
18.11.2013 16:58 #8
Что-то вообще я замучился со схемой. Транса два и мотаю. Пришел к тому, что намотал эмалированным проводом сколько влезло в окно и сигнал сразу стал хорошим Но когда присоединяю силовые ключи сигнал искажается. Пробовал 12в к ним подключать для испытания. Амперметр показывает сквозные токи. Чем меньше частота, тем больше сквозного тока. Попробую экранировать витую пару, которая идет к ключам. Если не поможет, то возьму с транса инвертированный сигнал на второе плечо, чтобы пока одно работает, на другом отрицательное напряжение было.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
18.11.2013 17:13 #9
.....трафи мотай пров. 0,15 макс....ложи бумагу меж слоями...читай #7,убери ИС3, ИС5....тряпкой протри осцик, картинка будет четче.......
18.11.2013 18:30 #10
Если Вы продолжаете экспериментировать с эмитрными повторителями, вместо МАХ, то всё вполне закономерно. Выходное сопративление МАХ менее 1.5 Ом. Повторитель из-за высокого сопративления в цепи эмитера ликвидирует "мёртвое время", при подключении ЁМКОСТНОЙ нагрузки (ёмкость затвора)
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 08:00.
