Здравствуйте. не очень разбираюсь в электронике, нужен совет. есть устройство, которое включается кнопкой- ножка микросхемы на корпус. нужно, чтобы ус-во включалось от таймера. поставил на кнопку транзисторный ключ . подключаю базу к плюсу -ус-во включается. собрал таймер с одновибратором на К561ЛА7 - отдельно все работает. подключаю ключ к одновибратору - импульс на базу ключа приходит , но ус-во не включается. подскажите. в чем может быть дело. как ус-во включить? самое простое - реле, но проблема найти на 5 вольт
устройство -авторегистратор. перестал включаться на запись по включению зажигания. т.е появляется заставка, потом включается камера, но не записывает. приходится нажимать кнопку. процесс включения занимает примерно 6-7 секунд. раньше кнопку давить бесполезно. кнопка замыкает ножку какой-то микросхемки на корпус (нажать - отпустить, т.е нужен один импульс). на этой ножке после включения появляется напряжение 1,2 в. транзисторный ключ кнопку имитирует только если базой чиркнуть по плюсу. никакие импульсы от микросхем не дают результата. ключ открывается - закрывается, но регистратор на запись не включается. вы нарисовали тоже ключ. он же и таймер одновременно? но если он откроется , то уже не закроется? и него другие характеристики? извините за вопросы - я в этом не очень разбираюсь
Последний раз редактировалось Владимир Валентинович; 03.12.2013 в 17:34.
регистратор включается. я думаю, что дело в крутизне импульса. чем бы его после микросхемы выправить? прикладываю схему, что я напаял |
Засада не в крутизне импульс, а в напряжении насыщения К-Э. оно 0.7-0.8 вольта. При напряжении на контакте 1.2 вольта мал перепад. Замените 315 на полевик http://www.chipdip.ru/catalog/field-...T416&p.31=TO92 или используете включение через реле. http://www.chipdip.ru/catalog-show/e...p.914=5&page=2
не понял про перепад напряжения: почему 0,7-0,8 вольт? Я измерял напряжение на коллекторе, когда транзистор открывается - равно практически 0, ну м.б. сотые вольта. Не понятно, что меняется в этих моментах: - подключаю базу транзистора к + 5 - ключ открывается, рег включается на запись. - подключаю базу транзистора к выходу микросхемы после того, как на нем появилась 1 (около + 4,8 вольт), тоже все включается. - собираю все вместе - подаю питание - не включается. Ведь во всех этих случаях все перепады напряжений одни и те же сегодня попробую 315 заменить на полевик, только не пойму, в чем принципиальная разница? |
| Ответ |
Страница 1 из 3
