Ноутбук HP G5000 не включается
11.01.2009 04:58 #1
Проблемма такая ,при нажатии на кнопку питания,происходит включение ноутбука ,но через несколько секунд он выключается, изображения на мониторе нет,(пробывал и без аккумулятора,думал может с батареей проблемма,иногда такое бывает-тоже самое,выключается через несколько секунд,лампачка питания перед выключением несколько раз моргает,блок питания исправен(напряжение в норме да и проверял на другом ноуте),подскажите что может это может быть
11.01.2009 19:41 #2
А может быть проблема в том что на ноутбуке просто слетел BIOS? На компьютере похожие симптомы в такой ситуации.
Хочу посоветовать попробовать его обнулить, обычно для этого нужно вытащить круглую батарею, она может находиться под аккумулятором (может быть прикрыта фальгой)
12.01.2009 04:40 #3
нет,не помогло,батарейка в нем под модулем вай-фай стоит,что-то больше кажется что мост накрыося
12.01.2009 09:13 #4
Тогда надо разбирать и смотреть, конечно,, если нотик не на гарантии. А вообще возможна масса причин.
13.01.2009 04:12 #5
Если выключается через 7 сек, там просто коротыш на кнопке "сеть". Прозвоните.
13.01.2009 23:35 #6
Может просто не работает кулер и ноутбук перегревается
16.01.2009 00:52 #7
Это определёно материнская плата , либо накрылся чип биоса , либо до него и не доходит и накрылся северный мост
Аватар для werq_01
16.01.2009 22:46 #8
Кнопку включения посмотри...!
Да, ладно ребят, не стоит напрягаться!
Вообще-то, скорее всего есть вероятность, что попросту проблема в кнопке включения. (Кнопка, которая POWER называется еще, на передней панели она находится, на которую нажимаете, чтобы компьютер включить) Её попросту заедает и получается, что при включении компа она как будто удерживается от чего комп через секунд 15 выключается! Вот и все! Проверь кнопку включения, не заедает ли её, я встречался с такой проблемой, у некоторых людей, когда шел их комп. ремонтировать?
20.01.2009 08:41 #9
да нет это не кнопка,определили уже-мост накрылся,заменили на новый ,завелся все равно всем большое спасибо
ноутбук
Часовой пояс GMT +3, время: 19:45.
