Плавное включение светодиодной подсветки в панели автомобиля
0 31
17.12.2013 19:35 #1
Всем привет! Есть схема для подсветки приборной панели авто.
Вот нужный алгоритм работы:
1)при подаче питания на "зажигание" сразу должна загореться правая группа светодиодов
2) затем в течении 3 сек. должна плавно разгореться левая группа светодиодов
3) и должна регулироваться яркость
4) при выключении "зажигания" правая группа светодиодов тухнет сразу, а левая так же в течении нескольких секунд плавно
Необходимая функция: при нажатии кнопки вкл. габаритов в авто, обе группы светодиодов должны приглушиться. Подскажите как это реализовать?
Тип файла: jpg 44444.JPG (65.8 Кб, 0 просмотров)
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
17.12.2013 20:00 #2
Всё, связаннре с регулировкой яркости СД, притуханием, плавным возгоранием реализуется ШИМ-регуляторами, это не совсем просто и требует переработки схемы с введением туда новых узлов. Если у Вас есть навыки инженера-конструктора, то это можно реализовать.
Готовое решение вряд ли есть. Впрочем...
0 31
17.12.2013 20:05 #3
Так схема готовая уже, просто функцию приглушения не знаю как сделать. Думал может кто подскажет.
968 115
21 28
17.12.2013 20:28 #4
Так и подсказал - КАК. Схема будет гораздо сложней, чем исходная, а детально разрабатывать желания нет, это не "проводок подпаять", это сложнее. Такие вещи делают за деньги и то не все.
0 31
17.12.2013 20:34 #5
Ну тогда озвучте Вашу цену за сие чудо.
968 115
21 28
17.12.2013 21:03 #6
Я ж писал, что это не ко мне, давно с этим закончил. Нужен чел, работающий в этом направлении, ему гораздо легче, чем другому сориентироваться и принять решения по ТЗ.
42 77
17.12.2013 21:31 #7
Попробуй по выходу ШИМа в разрыв цепи поставить резистор, подбери по яркости для режима с габаритами. А в нормальном включении закорачивай его любыми контактами - хоть тумблером, хоть реле, если автоматически, то ставь реле.
968 115
21 28
17.12.2013 21:45 #8
Не понимаю, кто будет это делать:
Сообщение от stik6661
На мой, не очень трезвый взгляд, должна меняться скважность.
И что значит:
17.12.2013 22:48 #9
это подойдёт http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=585038
968 115
21 28
17.12.2013 22:55 #10
Во-во, примерно оно, не дочитал, но можно применить, думаю, ко всем хотелкам, главное правильно подключить.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:17.
