Друзья, подскажите - схемку пожалуйста -Сам не осиляю
Задача: вызвать включение короткой светодиодной ленты дистанционно Имеем: 1) Датчик(hc-sr501 ) http://digitalchip.ru/datchik-dvizhe...ensor-hc-sr501 2) Батареи 12вольт 2 штуки 3) Транзисторы серии МП (от МП15 до MП41a) http://elektrouzel.ru/reference/tran...p41-mp41a.html 4) Светодиодная лента 12 вольт- кусок 40см (21 светодиод) http://www.aliexpress.com/item/3528-...576421974.html 5) Сопротивления Древние СССР Заранее признателен за уделенное время. кручу верчу но без транзисторов на выходе получается малое напряжение - слегка запускающее 1 отдельный светодиод - интуитивно понимаю что задача тривиальная, но не осиляю |
Датчик соединяется двумя проводами со схемой (сигналы COMMON и TTL ON). Источник питания +12V и +12V(2) (COMMON - общий) подключаются к соответствующим участкам цепи. Входной импеданс усилителя датчик осилит. Q3 можно исключить из схемы, однако, есть вероятность, что без него будет сильно греться Q1. Сопротивление R1 подбирать экспериментально, т.к. возможно подсвечивание из за наводок.
Или по радиоканалу надо???
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
Последний раз редактировалось ipaSoft; 21.10.2013 в 13:54.
