Как бороться с радио помехами ?
16.10.2007 03:00 #1
Такая вот проблема.
В церкви установлено звуковое оборудование
микрофон, микшерный пульт, усилитель.
вечером а иногда и по утрам в колонках сильно говорит радио,
ретрансляторы находятся километров за 20 минимум,
установлено что завязка на радио помехи происходит меж
микшером и усилителем, при подключении наушников к микшеру, и
отключении шнуров от усилителей помехи пропадают,
шнуры заменены, усилитель другой пробовал,
все специалисты тока руками разводят
Что вожможно сделать? помогите добрым советом.
Отправить сообщение для _shell_ с помощью ICQ
18.10.2007 15:23 #2
попробуй ко входам и выходам(в тючю и для наушников) подвесить сопротивление на общий - что бы не было открытых концов. Проверь экранирование микшерского пульта - может где-то плохо припаян экран. соедини экраны всех частей аудио системы.
19.10.2007 11:22 #3
Сообщение от v31
говорит радио,
Что бы говорило радио, нужен детектор.
Детектором может быть слабый контакт в разъёмах. Слабый, это не обязательно просто болтается, на первый взгляд он может быть и хорошим.
21.10.2007 07:38 #4
Всем ответившим большое спасибо, мне ищё подсказали поиграть с семетрией
если кто знает что то ищё пишите жду.
Аватар для Harl
09.07.2014 23:54 #5
наводки в сети питания я так понял что питание усилка в церкви и ретранслятора с одного источника .Помню был такой случай СГУ между между цехами я киповец по связи ..точка ,если вызывает другой цех то все слышат ,оказалось заземление не контачило. И еще дорогой совет- лезете с паяльником в комп отключайте от сети, когда паяете- статика страшная сила!- убивает биос в первую очередь..
Теоретиков- много!,практиков-мало?.
10.07.2014 14:09 #6
Необходим дополнительный самодельный переходник на входе усилителя. Переходник должен иметь такое входное гнездо, чтобы можно было подключить кабель от микшера, и такое выход, чтобы его можно было подключить на вход усилителя. Провод от переходника к усилку должен быть хорошо экранирован и иметь минимальную длину. Переходник нужно сделать в виде закрытой металлической коробочки. Внутри разместить фильтр, подавляющий высокочастотные сигналы - например, по такой схеме, как в блоках питания на входе - трансформатор со встречно-параллельными обмотками и конденсаторами по входу и выходу. И ещё: наденьте на сигнальные провода ферритовые "бусы" - такие "бочонки", обычно надеваемые на сетевые кабеля в современной аппаратуре; в некоторых случаях они бывают съёмными. Также феррит можно попробовать надеть на сетевой кабель микшера.
10.07.2014 14:36 #7
Сообщение от genja
Детектором может быть любой нелинейный элемент, в т.ч. полупроводник, коих в изобилии в любом звуковоспроизводящем устройстве. Помехи возникают, как правило, от неправильного соединения блоков. Основные правила - разделение сигнальных и питающих цепей, ограничение полосы пропускания сверху (некоторые хвастаются, что у них УНЧ имеет полосу чуть ли не мегагерца). Фильтры, подобные имющимся в БП, не годятся - они имеют симметричное исполнение. Хороший вариант соединения - двухпроводный экранированный кабель с заземлением экрана на одной стороне.
11.07.2014 20:15 #8
Микшерный пульт и усилитель в одну розетку включены? Разъёмы питания на микшере и на усилителе с заземлением? Соответственно розетки с заземлением?
Очень хорошо помогают эти "бусы" от ВЧ наводок. Можно в качестве сердечников использовать ферриты от старых советских строчников для цветных ТВ с дигонаялями 59-67 см (для экспериментов).
Часовой пояс GMT +3, время: 02:17.
