Стабилизатор напряжения Luxeon SMR-10000
25.12.2013 19:06 #1
Принесли стабилизатор Стабилизатор напряжения Luxeon SMR-10000 с неисправностью "не включается". Действительно входной индикатор напряжение показывает, а дальше - никаких признаков жизни. Вскрытие показало обрыв по первичке маломощного транса. На нём имеется надпись: POWER001
TSV003C1.
По всему выходит, что это трансформатор питания схемы управления. Но так как схемы на этот девайс нет, то возникает вопрос - на какие вторичные напряжения рассчитан этот транс? Может у кого имеется схема - буду очень благодарен.
Поиск на просторах мирового разума мне не помог, поэтому обращаюсь за советом к Вам.
2,219 485
17 2
25.12.2013 19:19 #2
Первое-в первичке транса может быть термопредохранитель-проверь.Если предохранителя нет,а запустить стаб хочется-смотри цепи вторички,в основном Сфильтра(емкость и рабочее напряж.).Если рабочее напряжение 25В(например),то ставь транс 12/14В АС,1/1.5А(с примерно равной габаритной мощностью).
26.12.2013 09:29 #3
Разумно. Если другого выхода не будет, то так и сделаю. Но я этот транс собираюсь отдать на перемотку, а для этого хотелось бы иметь более точную информацию.
2,219 485
17 2
26.12.2013 10:10 #4
Проверь-стоит ли термопред,для этого надрезаешь изляцию первички-должен стоять прямоугольник,с обознач.Т срабатывания и током(обычно 90/120 град,1/2А).Я лично ставлю 12В трансы 1А,возвратов нет.
26.12.2013 10:29 #5
Блин, таки да. Есть предохранитель. Я не хотел его курочить, а визуально он никак не просматривался. Кляти буржуи замаскировали на совесть. Только когда содрал верхний слой изоленты с бумагой, обнаружил его. Сама обмотка прозванивается. Огромное Вам спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:35.
