Стабилизатор напряжения Luxeon WDS-8000
Страница 1 из 9
4 0
21.01.2012 09:21 #1
в стабилизаторе luxion wds-8000 постоянно выгорает микросхема uln-2003an и каждый раз разный выход. Может стоять uln-2003apg.
2,219 485
17 2
21.01.2012 11:00 #2
Проверьте питание на ULN-8,9pin(12V),но обычно горят по прев.тока(доп 500 мА).Если работает на реле можно умощнить вых.в 2а раза (ставьте в параллель 2ю).Удачи.
4 0
21.01.2012 17:57 #3
По схеме входа и соответствующие им выхода уже запараллелены.
На 8 и 9 ножке 12 вольт (проверенно).
Два спаренных выхода драйвера нагружены транзисторами b772 и один спаренный выход - реле. На одной микросхеме может сгореть выход нагруженный транзисторами на другой - релюшкой. никакой закономерности.
Драйвер может сгореть сразу, а может после отключения стабилизатора оказаться пробитым.
2,219 485
17 2
22.01.2012 00:49 #4
Интересно.Проверьте тепловой режим м-сх и транзисторов (тр-ры работают на сервомотор?)ТР-РЫ лучше поменять(могут течь)Замерьте ток потр. мотора(запит.от внешн 12В).УДАЧИ.
4 0
22.01.2012 16:41 #5
Транзисторы менял, тепловой режим в норме.
2,219 485
17 2
22.01.2012 18:02 #6
Напаяй сверху 2ю ULN (УВЕЛ НАГР СПОСОБН).ПРОВЕРЬ ЦЕЛОСТНОСТЬ ОБШЕГО ПРОВОДА.
4 0
22.01.2012 21:17 #7
напаивать сверху другую микруху, я считаю это не профисионально, надо зреть в корень и найти причину.
2,219 485
17 2
22.01.2012 21:53 #8
ЗРИ.ИЩИ.ULN СОЗДАНЫ ПРОФЕССИОНАЛАМИ В ЧАСТНОСТИ И ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ (ДЛЯ УВЕЛ.НАГРУЗОЧНОЙ СПОСОБНОСТИ).
4 0
23.01.2012 09:32 #9
ребята может кто ремонтирол такой или наподобие стабилизатор (стабилизатор сервоприводной, микросхема управляющая двигателем и реле аврийного отключения uln 2003an) помогите. Уже десятка три аналогичных стабилизаторов сделал, но такая проблема у меня впервые.
4 0
24.01.2012 22:43 #10
Схему найти не получилось. Есть фотография платы с двух сторон.
Тип файла: jpg P1240056.JPG (697.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1240057.JPG (746.2 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 01:08.
