Мощный импульсный стабилизатор напряжения
7 3
12.01.2010 11:36 #1
Уважаемые гуру. Помогите сделать схему мощного импульсного стабилизатора напряжения.
Входные данные:
Входное напряжение меняется от 10 до 90 В.
Выходные данные:
Выходное напряжение - постоянное 12 или 24 В на ток от 30-50А.
Малый потребляемый ток в режиме холостого хода.
Данный стабилизатор планируется подключить в цепь тихоходного ветрогенератора без аккумуляторов. Какие у когго мысли? Может уже есть готовые? Прошу ссылку. Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось polus2003; 12.01.2010 в 13:48.
62 14
3 0
13.01.2010 00:15 #2
polus2003
Задача, которую вы ставите, не имеет достаточных исходных данных.
Предоставьте характеристики генератора.
Необходимо - ли торможение генератора при пониженой нагрузке?
Аватар для sirak
415 65
13.01.2010 00:27 #3
а почему ни делать стабилизация прямо в генераторе
1-механическая
2-электромагнитная
3-стабилизация частоты
и правильно отметил llllll
какой у вас генератор ?какая частота вращения? какя нагрузка? итд
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
7 3
13.01.2010 10:05 #4
Торможение генератора нетребуется т.к. ветра слабые но постоянные. Генератор будет диаметром 50см. двухроторный трехфазный на неодимовых магнитах 46х30х10 - 32 шт. Сопротивление гены приблизительно 0,8 Ом. Приблизительная мощность - от 500-1кВт на номинальномых оборотах 120 в мин. При превышении номинальных оборотов просто сделаю переключение на нагрев тенов. Акумуляторы тоже будут только со временем. Уж больно дорогое это удовольствие.
Нагрузкой стабилизатора(ров) будут служить китайские инвенторы 12-220 или 24-220В(они дешевые) в свою очередь нагруженые на холодильник и т.д.
Чтото похожее нарыл, но там большие входное и выходное напряжение. ссылка http://interlavka.narod.ru/stats03/impstab.htm
Последний раз редактировалось polus2003; 13.01.2010 в 10:18.
7 3
14.01.2010 12:05 #5
Какие соображения есть?
3 2
14.01.2010 18:41 #6
Без аккумулятора не получится. Он будет сам как стабилизатор, тогда не надо ничего стабилизировать, просто при повышении напруги выше 14 вольт подключается балласт, вот и всё..
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
14.01.2010 21:11 #7
Сообщение от polus2003
Входные данные:
уточните входные данные это амплитуда напряжения на генераторе ?
если да то какова схема генератора и выпрямителя
Аватар для sirak
415 65
15.01.2010 02:11 #8
а это посмотрел?
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=61385
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=61489
7 3
15.01.2010 10:55 #9
Да, смотрел. Но здесь лишняя енергия сбласывается на резисторы, жалко. В том и смысл стабилизатора с широким входным диапазоном. Он обеспечит питание в диапазоне 11-14 В для инвенторов.
Ну а акум. можно поставить, только не более 60А.ч.
Уже повторял, дорогое это дело покупать минимум 2 акума по 100А.ч. Да и недолговечные они.
"уточните входные данные это амплитуда напряжения на генераторе ?
если да то какова схема генератора и выпрямителя"
Генератор либо трехфазный либо однофазный. буду экспериментировать с катушками. Выход переменка, выпрямитель-мошный диодный мост и электролит.
Последний раз редактировалось polus2003; 15.01.2010 в 11:01.
625 131
35 9
15.01.2010 23:17 #10
ну можно попытаться использовать выпрямитель Ларинова
Тип файла: zip trehfaznyj_mostovoj_preobrazovatel-96623.zip (928.4 Кб, 14 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:35.
