Стабилизатор напряжения SVC 1000
Страница 1 из 3
02.04.2009 11:07 #1
Есть стабилизатор напряжения svc 1000 на принципиальной схема показан блок управления который обозначен как PSB. Что это такое в смысле принципиальной схемы? Его параметры и т.д. Это желательно для задачи изменения порогового изменения выходного напряжения в зависимости от входного. На даче напряжение падает до 130 вольт. Данный аппарат отключается. А хотелось чтобы он дышал.Спасибо за информацию.
02.04.2009 12:03 #2
Поставь перед ним старый советский стабилизатор (которые раньше ставили на ламповые телевизоры). Получишь большой диапазон входного напряжения с минимальными финансовыми затратами на изготовление.
Даже, когда напряжение падает слишком низко, он вольт 10 не дотягивает (до 220-ти) ,но все равно продолжает работать.
Последний раз редактировалось _A_l_e_x_; 02.04.2009 в 12:09.
02.04.2009 15:00 #3
Тогда никакой "SVC" вообще не нужен.
А мощности хватит? Старые феррорезонансные были на 300Вт. А этот, судя по марке, на 1000. Может, лучше уже просто повышающий киловаттник (буквально вольт на 10...20). Повышенного-то в такой сети, наверное, не бывает?
02.04.2009 15:14 #4
Да, если нужно все 1000, то дешевый феррорезонансный не потянет. Может стоит в svc 1000 сделать отдельное питание на управляющую схему с расширенным входным напряжением. Надо видеть схему.
02.04.2009 16:50 #5
Вот и я о том же схема подробная нужна. B что захрень PSB?
А также на даче с напругой полное ..... Как можно поднять или сделать стабильное напряжение самостоятельно без местного электромонтера?
Уже думал об электростанции, но какую и сколько в итоге будет стоить электроэнергия?
Аватар для Bars_X
03.04.2009 00:03 #6
С этим будет сложно...
что захрень PSB?
Это плата контроллера управления стабилизатором, не исключено, что на микроконтроллере.
Собственно подобная тема недавно уже обсуждалась, почитай, спроси, подумаем.
В этом случае придеться перематывать и трансформатор (без перемотки могут быть плохие последствия), а если "PSB" на МК то....
С уважением, Bars.
Устройство сгорит первым и спасет плавкий предохранитель...
03.04.2009 00:34 #7
Сообщение от Bars_X
Внутри должно быть отдельное стабилизированное питание для микросхем. Оно ни в коем случае не должно изменятся. Скорее всего именно ее уменьшение, при входящем в 130 В и дает сбой в работе.
Я предлагаю запитать их отдельно от импульсника с входным напряжением от 90 до 280 В.
Примитивно нарисовал общую структурную схемку.
slavaden, свою электростанцию ставить не нужно. Нужно брать за шкирку местного председателя, а он, конечно, в свою очередь будет косить на электросети. Но разбираться нужно серьезно, через официальные письма, зарегистрированные заявления, публичные обращения.
90 вольт падает на трансформаторе подстанции, он явно перегружен, там большой перекос питания. В таком режиме он долго не протянет. А когда бахнет, деньги на новый навешают на всех дачников. А это не одна тысяча $$$
Тип файла: jpg стабилизатор.JPG (12.5 Кб, 22 просмотров)
04.04.2009 08:29 #8
продолжение вопроса
большое спасибо за схемы и ваши соображения. Председатель утверждает, что трансформатор мал по мощности и надо менять на новый более мощный. А на это надо деньги и никто не будет сдавать ну и так далее. А электрика попробую потрясти.Да на участке сосед сказал, что он взял и нулевой провод заземлил на штырь. Так образом поднял немного напряжение. Такое возможно? Да с таким перекосом мы существуем уже много лет. Если возможно скажите:Какая должна быть схема разводки электросети по дачам, если дома расположены по линиям?
Сообщение от _A_l_e_x_
04.04.2009 10:16 #9
Идут три фазы. Если у соседа заземление помогло, то ваша явно нагружена больше, чем другие. Идет перекос. Имеет смысл переключится на другую фазу. Или, если нет возможности, переключить другие дома, чтобы больше нагрузить соседние фазы и сместить перекос ближе к середине.
04.04.2009 10:46 #10
Сообщение от slavaden
...Да на участке сосед сказал, что он взял и нулевой провод заземлил на штырь. Так образом поднял немного напряжение. Такое возможно? Да с таким перекосом мы существуем уже много лет...
Вот почему у соседа помогло заземление для уменьшения перекоса.
Появилось сомнение, что ноль во вторичной обмотке трансформатора не заземлен.
Тип файла: jpg перекос фазы.JPG (4.8 Кб, 12 просмотров)
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 01:29.
