ШИМ регулятор сварочного тока до 150 А для полуавтомата
Страница 1 из 5
Отправить сообщение для черный_чак с помощью Skype™
12.01.2013 23:02 #1
Много лет назад купил полуавтомат ПДГ 101 Импульс,ток до 120А.
Со временем вышла из строя схема управления,сделал свою,на 8 корпусах ИМС 176 и транзисторах.Прекрасно отработала около трех лет и умерла-макетная плата.Собрать рабочую не сподобился.
Стал вопрос о восстановлении работоспособности инструмента.
Изучение состояния вопроса в Сети показало,что во многих вопросах я отстал от жизни на много лет.
Регулятор скорости подачи проволоки:вместо дюжины транзисторов и полутора корпусов ИМС таймер 555 и 1 MOSFET.Схема подачи газа с задержкой на выключение-вместо трех корпусов ИМС 176 1 таймер на 555
и полкорпуса ИМС 561 и маломощный MOSFET или составной биполярный.
Для регулирования сварочного тока (без стабилизации,для однофазной сети стабилизация-мартышкин труд)-или уже отработанная тиристорная схема на 3 корпусах ИМС и 4-х транзисторах,или тиристорная схема на полкорпуса ИМС и паре транзисторов,но не испытанная;или ШИМ регулятор на 150А.
Я,с восторгом неофита,склоняюсь к последнему варианту.
Но предвижу в нём массу подводных камней и не имею нужных компонентов,кроме 555.Нужно,как минимум,три полевика на 50 А или один на 150.
Я не имею опыта в поиске и выборе этих полевиков,не знаю,где купить.
Кроме того,непонятно,как будет вести себя схема при нагрузке сварочной дугой.
Я даже не представляю,какой нагрузкой считается дуга-активной,индуктивной или емкостной.
Остановился в развитии на транзисторах.
16.01.2013 00:00 #2
До регулировки сварочного тока пока не дошёл,занимался схемами управления подачей проволоки и газа.
Рекомендуют задержку 1...1,5 сек на отключение подачи газа,в оригинале так и было.
В прежнем варианте схемы управления задача решалась двумя корпусами
ИМС типа 176.Но работала недостаточно четко.
Нашел в Сети схему удлинителя импульса на 555 таймере.Собрал,проверил,работает так,как мне нужно.
Нижняя схема.
В схеме управления подачей проволоки рекомендуют использовать
электротормоз.
В оригинале на подаче стоял управляемый тиристорами моторчик от миксера,с огромным временем разгона и выбега.
В ремонтном варианте использовал схему с электротормозом,позаимствованную в Радио,83 №5,с 26.
Теперь планирую использовать ШИМ регулятор с силовым Мосфетом.
В размышлении,как организовать электротормоз.
Можно,конечно,оставить схему на биполярных,но не хочется.
На Мосфетах должно получиться элегантней.
03.02.2013 12:07 #3
ШИМ-регулятор сварочного тока.
По здравому размышлению пришел к выводу,что делать такой регулятор-блажь.
Много проще тиристорный регулятор/выключатель сварочного тока по вторичке.
Хотя больше нравится управление по первичке.
Есть в этом деле сложности,но преодолимые.
И уже однажды мною разрешенные.
Тему можно закрывать.
24.02.2014 16:51 #4
Сообщение от черный_чак
Жаль, а я только начал задумываться о регулировке сварочного тока по первичке с помощью диодного моста и транзистора в диагонали.Уж больно манит полная синусоида.А нельзя ли в диагональ поставить транзистор и управлять плавно напряжением на затворе,регулируя амплитуду синусоиды на нагрузке.Ведь,если я правильно помню,в диодном мосте на каждый диод приходится половина питающего напряжения и транзистор может быть расчитан на 150-200V обратного напряжения?
Последний раз редактировалось mocart; 24.02.2014 в 17:48.
24.02.2014 17:31 #5
Вы заблуждаетесь, в диагонали моста полное амплитудное значение напряжения питания.
Задумайтесь: - Какая мощность будет рассеваться на транзисторе?
24.02.2014 17:53 #6
Сообщение от lllll
"может быть расчитан на 150-200V обратного напряжения?"-А почему тогда в диагонали моста на 220V спокойно работают КУ202А?И что с рассеиваемой мощностью-не победить?
24.02.2014 18:04 #7
Вот параметры транзистора 13009:
А вот схема :
Стоимость-копейки,хоть 10 шт. в параллель.
Тип файла: jpg 2014-02-24_170227.jpg (114.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-02-24_171006.jpg (57.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mocart; 24.02.2014 в 18:14.
24.02.2014 18:13 #8
Ни чего удивительного... Тиристоры сортировались по индексам (А, Б..... и тд) Проверили при 25 вольтах -ставят А , а фактически он работоспособен и при 600... Нужны Н проверяют на 400 вольтах.
Транзистор будет работать в линейном режима и от рассевания мощности ни как не избавиться.
24.02.2014 18:14 #9
Сообщение от lllll
Профессор-.....
24.02.2014 18:17 #10
mocart
НЕТ не ё... Проверка велась с ограничением тока, не выводя тиристор из строя....
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 19:54.
