Сборка источника питания на солнечных элементах
Страница 1 из 3
Аватар для Nikolai 56
30.01.2014 08:16 #1
Доброго дня всем! Вот решил я собрать своими силами солнечную панель, т.к готовые стоят в несколько раз дороже. С электроникой я на Вы, как говорится чайник))), но уж больно любопытен. Заказал у китайцев набор из 72 поликристалических элементов мощностью (Вт): 0.75W, Средний ток (А): 1.5, (Вольт): 0,5. Вот сижу думаю как лучше их спаять. Подключать скорее всего буду через контроллер на 12в аккумулятор. По какой лучше схеме их соединить? параллельной, последовательной или параллельно-последовательной???
Если соединить параллельно 2 панели, из 36 последовательно соединенных солн.элементов то получим 27Вт,3А, 18в. Достаточно ли будет этого для зарядки аккумулятора 55-60Ач.?
Как лучше сделать? дайте пожалуйста советы.
Тип файла: png схем.png (11.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для ipaSoft
30.01.2014 08:46 #2
Параллельно-последовательно, как вы и сказали. Развязать цепи диодами Шоттки.
Импульсный преобразователь DC/DC на выход, можно будет в погожий денек получить больше 4 A при 14.4 В. Для АКБ неплохо было бы.
Тип файла: jpg solar_bat.jpg (21.4 Кб, 0 просмотров)
30.01.2014 08:52 #3
в дополнение к написаному ipaSoft посмотрите эту тему.
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=15837
Без такого устройства эффективность батарей будет значительно ниже....
30.01.2014 09:16 #4
то есть мне собирать их как я сказал - соединить параллельно 2 панели, из 36 последовательно соединенных солн.элементов чтоб получить 27Вт,3А, 18в?
а если собрать так то что получится (см вкладку)? так Апер будет больше, это не лучше так? по моим подсчетам если все правильно считаю то 27,75Вт, 55,5 А, 18,5в. или параллельная панель (0.75вт,54А,0,5в) будет"гасить" последовательную панель(27Вт,1,5А,18в), я плохо разбираюсь в параллельных и последовательных подключениях...
Тип файла: png схема.png (11.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Nikolai 56; 30.01.2014 в 09:37.
30.01.2014 09:20 #5
то есть одну панель собрать из 36 последовательных, а другую из 36 парралельных. и объединить их вместе последовательно то на выходе должно получится в теории 27,75Вт, 55,5А, 18,5в.
Аватар для hrpankov
30.01.2014 09:46 #6
....обично Uxx одного елемента 0,6 вольт...проверьте свои разчети...контроллеру все равно что на входе....делайте 4 панели....или 3.....или 5...
Тип файла: jpg solbat vax01.jpg (19.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось hrpankov; 30.01.2014 в 10:39.
30.01.2014 09:50 #7
??? у продавца написано что один элемент 0,75Вт, 1,5А, 0.5в. вот ломаю голову и интернет как их собрать. чтоб подкл к АКБ на 55-60Ач через контроллер.
Аватар для ipaSoft
30.01.2014 09:59 #8
Николай, тут работает правило: выше напряжение - больше ток; или выше ток - ниже напряжение. При самом благоприятном раскладе и ярком солнышке, взяв в расчет ВА характеристики одного элемента, получим
2 элемента последовательно - 1.2В 1.5А
2 элемента параллельно - 0.6В 3А
Сколько элементов бы вы не подключили к последовательной цепи, вы не получите больше 1.5 А, все в пользу наименьшего источника.
Аватар для hrpankov
30.01.2014 10:49 #9
....а панели где будут: на крише, на дворе?.....поворотние?...стационарние?...
30.01.2014 10:58 #10
во дворе. раму под них соберу с регулированием угла наклона вручную. для пары светодиодных ламп я думаю хватит
Последний раз редактировалось Nikolai 56; 30.01.2014 в 11:16.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 07:56.
