Стиральная машина Bosch MAXX 4. Не срабатывают реле реверса двигателя
Страница 1 из 4
01.02.2014 11:49 #1
Подскажите кто в курсе что может быть?
В машинке то работает то не работает двигатель (не крутит барабан). Щетки вроде в норме прозванивал тестером через разъем. Вынул плату пропаял, поставил чтобы замерить напряжения , машинка заработала, и так каждый раз то работает то нет, вчера поставил плату не работает, сегодня с утра включил поработала полчаса и опять тишина ? при входе в тестовый режим http://seovd.ru/index.php?newsid=68 если включить режим электродвигателя таб № 12. то сначала просто тишина, даже не щелкают реле реверса, потом идет налив воды. Я так понимаю что не приходин управляющий сигнал на реле.
Подскажите в чем проблема ? почему то работает то нет двигатель.
Щетки менял около года назад.
01.02.2014 11:58 #2
серг77
Тестер есть... Что мешает Вам проверить это?
01.02.2014 12:01 #3
Я вот только собираюсь опять все разобрать и замерить, но что интересно машинка постояла я включил тестовый режим , движок заработал потом слил воду опять включил тест двигателя уже не работает, хочу снять плату и ещё раз проверить подходящие дорожки к релюшкам.
01.02.2014 14:22 #4
В обще чудеса. снял разъём двигателя с платы и замеряю питание на ножках катушки реле (реверсивных). Включил тестовый режим двигателя. Питание то есть реле щёлкает, ещё раз включаю нет питания, как то раз через раз, одеваю разъем двигателя, все питание не приходит двигатель не крутится.
Не могу не чего понять ???
Если не будет работать тахометр то будет двигатель хотябы запускаться в тестовом режиме ?
Последний раз редактировалось серг77; 01.02.2014 в 14:48.
01.02.2014 17:16 #5
Как я понял нет управляющего сигнала на релюхи реверса.
Подскажите где нужно искать ???
Есть ли у кого принципиальная схема платы управления ???
01.02.2014 17:19 #6
реле щёлкает ещё на значит, что срабатывает. Обгоревшие контакты - вполне реально.
01.02.2014 17:28 #7
Нет релюшка когда срабатывает тогда и двигатель крутится (но это бывает очень редко). Получается что не поступает управляющие напряжение на катушки реле. Я повесил на них светодиоды по ним и наблюдаю.
Вот нашел ситуация как у меня, но там нет окончательного результата
http://monitor.espec.ws/section7/topic176385.html
Аватар для Александр Шкурин
Отправить сообщение для Александр Шкурин с помощью Skype™
02.02.2014 00:07 #8
Bosch MAXX 4
Ремонт&Сервис №10-2008
Проверь 12V.
Аватар для bevelsi
02.02.2014 18:03 #9
если у тебя на сливе а имено после насоса есть колба воздушная,я не говорю точно,просто у меня была похожая ситуацыя,эту колбу надо снять продуть отделить от сливных шлангов,у меня когдато туда пулка от воздушки попала и тоже глючил мотор,там стояли два пресостата один из них вакумный и он видит засор этой колбы
03.02.2014 08:30 #10
Ещё двигатель на корпус проверить.Если временно убрать заземляющий провод с двигателя-как себя ведёт?
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 05:38.
