Стиральная машина Bosch Maxx 5 WLX20370CE не запускается программа
58 6
0 7
Отправить сообщение для tanol с помощью ICQ
23.07.2012 20:30 #1
На модуле управления:
5560 007 291 / EPW65541 05 / EWS-23-08-10-A-19
На плате процессор SC100203,шим-контроллер TNY264GN
Плата индикации:
epw65800 / 5560 007 693
При включении горит Интенсивная стирка, 1000 об/мин и ключ.На дисплее показания: 2.06
В СМА не силён,поэтому сильно не пинайте.Схемы,сервис-мануала не нашёл.
Предполагаю сбой прошивки.
У кого какие будут мысли?
2,219 485
17 2
23.07.2012 20:57 #2
Надо сделать программный сброс(в инструкции должно быть).Не найдешь-сообщи-пороюсь в записях.Удачи.
58 6
0 7
23.07.2012 21:16 #3
Сообщение от alexzand
сервисный тест пробовал не помогло.
В режиме теста мигает ключ и вкл-выкл.А Интенсивная стирка и 1000 об/мин -горит постоянно.
alexzand.,Может я что не так делаю?
Тип файла: doc Сервисный тест и коды ошибок.doc (808.0 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
23.07.2012 21:31 #4
Ув. tanol,для вящей уверености прозвоните на утечку ТЭН(на Момах должно быть не менее 10-15МОм),+5В тоже пров.Ещё-что предшествовало зависанию?
58 6
0 7
23.07.2012 22:53 #5
У меня только блок управления,хозяин в отъезде, машина у него.
Где взять схему подключения этого блока?
Тип файла: jpg модуль управления.JPG (255.8 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
24.07.2012 07:13 #6
Надо проверить сигнал reset проца (распиновку по пдф посмотри).По Бошам хороший материал был в жур. "Ремонт и Сервис",авт. М Новоселов...(2010-2011гг) смотри.Память скорее не при чем,у WLX конфигурация(на сколько помню)задается с панели.Ищи журнал .Удачи.
75 77
27.07.2012 22:04 #7
Alexzand прав но надо проверить переферию сма что то не видит иногда прессостат ТЭН, двигатель проверьте тем более что с максами проблем не так уж и много
58 6
0 7
28.07.2012 06:31 #8
В N10 2008год есть его статья ,но блок не такой.
Сообщение от tanol
Тоесть на столе, без машины,питание,замок и т.д.
Сообщение от tanol
5560 007 291 / EPW65541 05 /EWS-23-08-10-A-19
Может кто выложит
Последний раз редактировалось tanol; 28.07.2012 в 06:42.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:29.
