Стиральная машина Bosch WLM20440. Код ошибки Е:23
24.04.2012 10:45 #1
На дисплее код Е:23 на всех режимах поворотного регулятора. Дверца заблокировалась. Постоянно работает сливной насос. При нажатии на кнопки не реагирует. Сегодня заработала по прошествии 2 суток. Вчера вызвал мастера - придет через 3 дня. Теперь не знаю что делать? Дать отмену, а если опять ситуация повторится. Гарантии осталось 3 недели-потом придется платить. Получится ложный вызов. У меня такое предположение что врет аквастоп или действительно вода в поддоне-постояла,просохла и заработала. А если дальше будет хуже. Собрал все зимнии вещи (надо и не надо)-стираю 5 час в надежде что остановится. Может что посоветуете, поделитесь горьким опытом. Заранее благодарю всех кто откликнется.
24.04.2012 11:01 #2
По гарантии ложного не получится-обрисуешь ситуацию,пусть разбирается(тем более по Бошу...пригрози,что по горячей линии позвонишь).З.Ы.-по аквастопу это случается...Да,напиши, кто устанавливал машинку...
24.04.2012 11:13 #3
Сам устанавливал. До этого Bosch проработал 10 лет на таком-же подключении. Не думаю что в этом плане что-то не так. Правда в сервисе сразу делают сноску-при условии правильного подключения.
24.04.2012 12:05 #4
Совет-сетевой подвод должен быть с заземляющим усом(евророзетка с заземлением),плоскость столешницы-по уровню,слив-приподнят на40-60см и повода не будет(основное-ЗАЗЕМЛЕНИЕ!-единств.к чему могут добод.),кнопка спс. справа.Удачи.
23.09.2014 09:31 #5
Вчера мены постигла такая же беда- ошибка Е23. Жена поставила стирку, но забыла вставить лоток для порошка (он сушился), поэтому часть воды из водопровода попала не в барабан, а в корпус и стекла в днище. На днище стоит датчик на замыкание (с пенопластовым поплавком). Вода, попадая в днище, поднимает поплавок, он замыкает контакты датчика, и машина останавливается, предполагая, что происходит утечка воды в корпус. Пока воду не удалить, машина не заработает. Если нужно по-быстрому все сделать, то просто наклоните машину набок (вода выльется и ее можно собрать губкой), после этого машина снова будет работать и ошибки не будет. Как-то так.
Предполагаю, что вызов "мастера" обошелся бы рублей в 500.
Тип файла: jpg DSCN3806.JPG (111.1 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:49.
