Electrolux EWF 8040 W
Система EWM1100. Ошибка E11
Heт залива воды в бак СМ. В этом случае цикл стирки СМ прерывается
Возможные причины: – неисправен клапан залива воды; – неисправен прессостат (датчик уровня воды) или нарушена герметичность его пластиковой трубки; – неисправны элементы цепи управления клапаном в электронном модуле (ЭМ) СМ или иные проблемы в ЭМ; – проблемы в подводке воды (низкое давление воды в водопроводе, сетка на вводе в СМ забита мусором) |
Так и не смог зайти в режим диагностики. Кнопка "старт/пауза" мигает 11 раз красным и 1 раз зеленым. Сегодня снял ЭМ и обнаружил взорвавшийся варистор. Визуально все остальные элементы модуля в идеальном состоянии. Проверил клапана залива воды,цепь управления клапанами -все в норме.
ЕВ1(аналог ЕН1) - Частота питающей сети не соответствует допустимой. Проблема с цепью контроля частоты сети или с процом. Почитай тему http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=17161
| Ответ |
