Стиральная машина Electrolux EWT 1221. Виснет с ошибкой Е52 на 10-й минуте
26.05.2013 17:28 #1
Стиралке Electrolux EWT1221 10 лет, но снаружи и внутри - как новая. Стирка останавливается примерно на 10 минуте с ошибкой Е52. Если сбросить ошибку, она стирает отлично 1 цикл и заканчивает без ошибки. Следующая стирка снова останавливается на 10-11 минуте с кодом Е52.
Катушка тахо - на вид новье, стоит как положено, сопротивление 140 Ом. Все контакты в порядке. ТЭН при 20 град.С - 28 Ом, на корпус не прозванивается.
Разбирал модуль (EWM2000). Цепи низковольтного питания все были покрыты черной сажей. Все тщательно отмыл и оттер спиртом. Плата выглядит как новая, никаких подгораний, пайки надежные. В цепи от катушки тахо резисторы в номинале. Выборочно прозвонил еще десятка 2 резисторов - номиналы соответствуют маркировке. Диоды тоже вроде ОК. Поменял все электролиты. Результат - нулевой. Машина ведет себя так же.
У кого есть предложения/соображения? Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Primus; 27.05.2013 в 12:55.
26.05.2013 18:14 #2
обновить прошивку пробовали?
26.05.2013 21:04 #3
Конфигурирование проверял - все выставлено точно. Перепрошивать такой процессор не приходилось.
В циклах стирки проявляется только ошибка Е52, других нет.
В диагностических циклах СМ показывает (через раз) ошибки Е35, Е61, Е52. Причем, если при тестировании нагрева она показала Е61, я сбрасываю ошибку, и повторное тестирование такого цикла дает Е00. Точно так же и при тестировании вращения типа отжима. Если выдает ошибку Е52, я ее сбрасываю, и цикл проходит без ошибки (при этом частота вращения индицируется до 1120 об/мин, что близко к заявленной 1200 об/мин). Может, магнит тахогенератора частично размагнитился? Или на плате все же есть обрыв дорожки? Но раз обороты процессор выдает, значит сигнал с тахометра поступает! Откуда тогда ошибка Е52? Может, ему не нравится, что не достигается значение 1200 об/мин?
Последний раз редактировалось Primus; 05.06.2013 в 16:42.
ewm2000, код е52
Часовой пояс GMT +3, время: 05:17.
