Ремонт стиральной машины LG WD-10192T. Не запускается двигатель
22.02.2012 10:27 #1
не запускается двигатель СМА LG WD-10192T, эл.модуль без видимых нарушений, все вилки без окислений и неисправностей, не могу понять в чем причина. Если есть у кого схема на эту стиральную машину выложите пожалуиста!
22.02.2012 11:03 #2
Сразу схема...Начни с проверки двигателя-Щеточный узел проверь\статорную и роторную обмотки-Если все в норме-попробуй пустить его соединив последовательно статор и ротор .220В подай отдельным хвостом...
22.02.2012 13:36 #3
Все проверяли,даже ставили двигатель с рабочей машинки, но та же история. Гудит, пытается, но не запускается. Помогаем запустить двигатель руками вроде начинает, но так и не нашли причину. Кто нибудь встречал такую проблему?
22.02.2012 13:38 #4
Пусковой кондер-стоит?Если да- меняй сразу...
22.02.2012 15:31 #5
какои пусковой кандер на щеточном двигателе? там его нет и менять соответственно нечего!
22.02.2012 15:54 #6
Я же не экстрасенс-что там у тебя стоит...Ты его пробовал на прямую пустить,как тебе говорил?
22.02.2012 21:47 #7
Однозначно начинайте с проверки двигателя замеряя при этом рабочий ток. Дальше разьемы, реле.
22.02.2012 22:11 #8
Допустим вы включили машинку на "Отжим",Люк заблокирован,помпа качает воду...Приблизте свое ухо к блоку,и прислушайтесь...Если после того,как щелкнет реле,вы услышите еле заметное ЖУЖЖАНИЕ в блоке,то вскрывайте блок,и пропаивайте все детали,которые относятся к цепи двигателя.Тобишь реле,мостик,разъемы подключения двигателя к блоку,и RC цепочку ...Но всё это только после прозвонки двигателя.Тоесть Статора,Якоря...Если и статор и якорь прозванивается,то делайте,то что написано выше...Если пропайка не помогла,то дело в одном из реле коммутации двигателя.
24.02.2012 08:23 #9
ок, спасибо, попробую!
Часовой пояс GMT +3, время: 18:23.
