Телевизор Thomson 28DG17KG
28.03.2014 04:55 #1
Thomson 28DG17KG - СИНИЙ ЭКРАН и надпись "PIN...."
Когда телевизор отдавали - проверили, всё работало. Привёз домой, включил кнопкой "сеть" на телевизоре - загорелся синий экран с надписью " PIN .... " (именно так, а не "PIN XXXX" как везде пишут)
И всё, ничего не сделать. На пульт ДУ н реагирует, вообще с пульта не включается и не выключается, вкл-выкл можно только кнопкой на телевизоре. Индикатор мигает только при нажатии на ПДУ кнопок громкость -, громкость + и MUTE. При нажатии на любые другие индикатор не мигает и ничего не происходит.
Искал разные советы. Пробовал:
Включить удерживая на пульте ДУ синюю кнопку - ноль эмоций.
Включать удерживая на пульте ДУ кнопку TEXT - не помогло.
Выключал кнопкой "сеть" и включал удерживая на телевизоре "-громкость", "-программа" - ничего не меняется.
Пробовал нажимать на пульте ДУ 5 раз кнопку "меню" - и 6 раз - не помогло. (Код неизвестен, да и дело не в коде - был бы код, горели бы XXXX)
Что делать, кто-нибудь знает?
Заранее спасибо!
UPD
Мне тел. отдали прежние владельцы. Привезли ко мне, при мне включили (момент включения я, к сожалению, не видел) - показали, всё работает. После их ухода включил - и вот: PIN ....
Владельцы сказали что код 1234 и аньше горело PIN XXXX
А теперь горит PIN .... и на ввод "1234" он никак не реагирует..
Последний раз редактировалось gorohovsky; 28.03.2014 в 16:25. Причина: Дополнения
Аватар для gauptmann
28.03.2014 09:37 #2
Сообщение от gorohovsky
Кто, кому и зачем отдавал ТВ? Кто и как проверил? "Всё работало" что значит? Подробней. Пульт применялся при проверке тогда? А сейчас?
Где тех. инфа? Что делалось?
28.03.2014 11:30 #3
Что-то действительно непонятно: куда отдавали и зачем? Если в сервис, то пусть они и восстанавливают. А так, перешивать придется.
Аватар для caution
28.03.2014 11:36 #4
1. Это пробовали? Потому что у вас не полное описание входа в сервис.
Выключить в standby.
Выключить сетевой кнопкой.
Нажать Vol- и PR- . Включить сетевой кнопкой Удерживать 8 сек.
Выход - STANDBY.
2. Проверить работоспособность всех кнопок на пульте с применением видеокамеры сот. телефона (ну и батареек в пульте)
28.03.2014 16:26 #5
Мне его показали уже включённым, проигрывали диск с DVD - всё работало, картинка, звук. Потом выключили. А когда я через неск часов его снова включил - синий экран и PIN ....
28.03.2014 16:28 #6
Выключить в standby-то я его никак не могу! Он не реагирует на пульт (только на кнопки громкости и MUTE мигает индикатором).
Пробовал выключить сетевой кнопкой, нажать Vol- и PR- включить и удерживать 8 сек - не помогло.
Пульт проверял фотоаппаратом - все кнопки кроме TV и VCR работают.
Последний раз редактировалось gorohovsky; 28.03.2014 в 16:29. Причина: дополнение
Аватар для сашандр
28.03.2014 18:12 #7
Прошить-бы его,если дамп есть.Вы его с ремонта забирали?,а дома его глюконуло?
Аватар для валентин-сибиряк
28.03.2014 18:59 #8
gorohovsky,фото пульта надо было показать сразу,если в верхней части клавиатуры есть 2 кнопки TV и VCR то нажми TV и подержи немного
28.03.2014 19:04 #9
А померить питание памяти можно? А чистую поставить на панель не стирая старую могешь? А правила прочесть, дать по ним инфу? Уж больно беспомощная тема, ни о чём...
29.03.2014 06:46 #10
Нет, не из ремонта. Мне его отдали прежние владельцы. Привезли ко мне, при мне включили (момент включения я, к сожалению, не видел) - проиграли с DVD кино - всё работало. Выключили. После их ухода включил - и вот: PIN ....
Владельцы сказали что код 1234 и раньше горело " PIN XXXX " а не " PIN ...."
Часовой пояс GMT +3, время: 12:24.
