Телефон Nokia N81 RM-223
Экономим Ваше время. Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры.
2 1
02.04.2014 21:14 #1
Вообщем нет подсветки верхней части клавиатуры и на дисплее (на шлейфе светятся 3диода "джойстик") напряжение на выходе драйвера подсветки (контакт "vledout" №69 на х3800) 4.96 вольт.... VBAT 4.05 вольт...
подкидывал 3шлейфа и один дисплей...результат 0...
подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
Записей в дневнике: 1226
36 13
04.04.2014 03:48 #2
Наверное, дело в цепи драйвера подсветки. Зачастую на выходе должно быть 15 В.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
04.04.2014 06:14 #3
Добавлю,дело гиблое.
2 1
07.04.2014 20:15 #4
нашел причину!!!! вообщем до драйвера недоходит управляющее напряжение 1.8вольт... точка с этим напряжением выведена около N2300 и именуется как J2309-на ней напряжение есть... так вот можно ли с этой точки сделать перемычку под драйвер (в драйвере контакт А2)...?
963 2,971
45 73
09.04.2014 19:49 #5
Результат и Фото РАБОЧЕГО ТЛФ В студию.
36 13
09.04.2014 20:25 #6
Сообщение от смартик
Согласен с corbyn50011, какие-нибудь фото платы от телефона и пара рисунков из датащиата от автора темы вовсе не помешали бы. Лично я схемы и фото на этот телефон не имею. А ради чего заниматься поиском всего этого в интернете, если не для себя?
Попробывать подать напряжение можно, но вывод шара А2 может быть недоступен или оторван, или сама микросхема драйвера подстветки неисправна. Перед подачей на вывод шара А2 напряжения 1,8 В нужно проверить сопротивление с шара А2 относительно минуса, общего провода: оно должно быть больше 10 Ом.
963 2,971
45 73
09.04.2014 20:53 #7
Без Микроскопа,и "Стандартных Наборов ОКУЛЯРОВ.....
Дело-Гиблое.
С Уважением.
Про Отвертосы+TORZ+2.5 и выше-промолчу.
36 13
09.04.2014 21:36 #8
Сообщение от corbyn50011
Дело-Гиблое.
С Уважением.
Ну, это дело наживное. Если речь не идёт о срочном ремонте, то главное — опыт ремонтов и здравый разум. В этом никому не откажешь: на форуме из головы у пользователя может лезть бред, а за ремонтным столом всё удастся, и этого будет достаточно. Вероятность такой удачи невелика, но что можно сказать о человеке, ни разу его не увидев? Я вот даже в верности своих оценок знакомых мне людей — не уверен.
963 2,971
45 73
09.04.2014 21:51 #9
Благодарю Вас-за Вразумительный и Адекватный ответ.
Думаю,наш с Вами Диалог ещё Впереди.
С Уважением. Евгений.
36 13
09.04.2014 22:02 #10
Я удивляюсь значению, придаваемым вами диалогу со мной. Неужели это так много значит? Увидим.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:12.
