Обсуждение: Дистанционное управление компьютером через USB порт
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
20.12.2008 00:22 #1
Мы слушаем mp3 и смотрим xvid или x264, и компьютер служит центром развлечений как минимум в одной комнате большинства домов. Если только у вас нет мультимедийного ПК (HTPC), довольно проблемно использовать клавиатуру чтобы поставить на паузу, изменить громкость, или прокрутить раздражающие кадры.
Подробнее: Дистанционное управление компьютером через USB порт
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
20.12.2008 00:22 #2
Устройство действительно полезно, не только со стороны применения, но и со стороны изучения принципов построения аналогичных устройств (устройств сопряжения с компьютером), статья богата такой информацией. Единственное что для меня не очень - так это применяемый микроконтроллер. По мне так AVR.
21.12.2008 22:18 #3
Гораздо проще сделать самому для com порта, стоить однозначно будет меньше (http://hamlab.net/?section=comp&page=com_ird).
27 9
22.12.2008 14:31 #4
Для СОМ-порта будет однозначно проще, но не во всех компьютерах сейчас есть СОМ-порты, и, поэтому, приоритетный порт для подобного класса устройств - USB
26 4
24.12.2008 10:24 #5
Статья полезна, скорее, как образовательная. А для практиков - при отсутствии в компьютере COM-порта можно воспользоваться промышленно выпускаемыми преобразователями RS-232/422/485 в USB.
27 9
25.12.2008 07:27 #6
Сообщение от Shav55
Не соглашусь. Не все программы могут работать через драйвер виртуального COM-порта. К примеру у меня есть довольно "пожилой" программатор - ChipTurbo - так вот его программа хоть убейся не хочет работать через виртуальный порт.
10.01.2009 19:36 #7
Господа, я считаю, что если сделано и работает, то значит время потрачено не зря. По поводу СОМ порта, ну согласитесь, что на некоторых моделях, а особенно на ноутбуках их просто не ставят. Я по поводу Girder. Я в свое время делал для СОМ порта и применял slycontrol http://slydiman.narod.ru/scr/slycontrol2.htm. Все прекрасно работало.
04.10.2009 18:07 #8
Это устройство (Дистанционное управление компьютером через USB порт) может работать с программой SLYControl?
Аватар для Vadzz
412 89
04.10.2009 21:32 #9
Думаю, что работать будет, т.к. в SlyControl, если я не ошибаюсь и ничего не перепутал, есть поддержка плагинов. В статье как раз и говориться, что устанавливается плагин UIR/IRMAN/IRA/CTInfra/Hollywood+.
Аватар для Vadzz
412 89
04.10.2009 21:35 #10
Меня вот заинтересовал такой момент, а возможно ли использовать как приемник встроенный в ноутбук IrDa порт. Например с тем же Girder.
usb, пульт
Часовой пояс GMT +3, время: 05:46.
