Индикаторы уровня LM3914.15.16
348 235
56 13
10.06.2025 11:23 #1
Индикаторы уровня на светодиодные шкалы. Можно делать 10 выходов на любые нагрузки с дополнительными выходными транзисторами P - N - P структур средней мощности. Можно подключать реле постоянного тока через них. Ставить любые оптроны по выходам. Управлять симисторами по переменному току в нагрузке по входному уровню сигнала. Объединять в индикаторы с большим десяти количеством уровней.
http://www.irbislab.ru/modules.php?n...showpage&pid=3
348 235
56 13
10.06.2025 11:48 #2
Входной делитель напряжений для измерения разных уровней на полную шкалу. Токи светодиодов стабилизированы при напряжениях питания микросхемы от 3 до 18в. И равны от 10 - 12ма. Выходы у нее генераторы тока. Внешних гасящих резисторов на светодиоды не ставятся.
Тип файла: jpg 2025-06-10_113957.jpg (222.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-06-10_114035.jpg (219.8 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
10.06.2025 12:35 #3
Вот схема с выходом на 10 разряд подключение реле с током срабатывания 30 ма, током отпускания 5 ма и напряжением 18 в, как и питание самой микросхемы. Режим экономичный - светящиеся точка. Что бы ток при выводе последнего разряда меньше грел корпус микросхемы. Например при максимальном напряжении установленном на входном делителе нужно включить или выключить какую то мощную нагрузку.
Тип файла: jpg 2025-06-10_122350.jpg (171.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-06-10_122419.jpg (169.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-06-10_122440.jpg (170.2 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
10.06.2025 16:14 #4
Индикатор тока нагрузки на 5 вольтовом источнике. Датчик тока на микросхеме ACS712.05
c максимальным измеряемом токе 5а. Далее линейный ус пост. тока преобразующий выходное напряжение датчика в линейный вход микросхемы LM3914. Вход датчика тока гальванически развязан от цепи измерения в самой микросхеме. Можно использовать как схему защиты по отключению источника напряжения при нужном токе.
Тип файла: jpg 2025-06-10_160113.jpg (141.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-06-10_160145.jpg (155.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-06-10_160206.jpg (149.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-06-10_160302.jpg (145.0 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
10.06.2025 16:46 #5
Отдельно. Датчик тока на ACS712.30 c током измерения до 30а. И его линейность после усилителя.
Тип файла: jpg 2025-06-10_163915.jpg (126.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-06-10_164044.jpg (149.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-06-10_164104.jpg (139.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-06-10_164117.jpg (133.4 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
10.06.2025 17:05 #6
Датчики тока ACS712XX Работают как на постоянном токе так и на переменном.
Тип файла: jpg 2015-12-14_082752.jpg (110.4 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
11.06.2025 11:56 #7
Индикатор напряжения сети в однофазной сетевой розетке c диапазонов напряжений от 190 - 255в на LM3914 и линейки 10 светодиодов в дип корпусе.
Установлен малогабаритный сетевой измерительный трансформатор с первичной обмоткой на 260 в. который и измеряет напряжение через линейный детектор на ОУ и питает стабилизированным напряжением всю схему от кренки в диапазоне этих входных напряжений. Устанавливается вся схема в корпус сетевого адаптера и включается в розетку.
Тип файла: jpg 2025-06-11_113022.jpg (125.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-06-11_113201.jpg (121.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-06-11_113311.jpg (123.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-06-11_113421.jpg (124.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-06-11_113633.jpg (123.9 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
11.06.2025 18:00 #8
Увидел в схеме небольшую ошибку. Нижний положительный вывод ОУ амплитудного детектора должен быть соединен с питанием 15в по выходу кренки. А не по входу конечно.
Он и так работает, но правильно от стабилизированного выхода.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:00.
