Поиск схемы универсального вольтметра
01.06.2014 10:19 #1
Помогите пожалуйста найти схемы электрическую принципиальную для универсального электронного вольтметра вот с такими исходными данными. и еще если кто может нужно разработать вольтметр т.е. сделать виртуальный прибор чтоб он работал вот с такими параметрами а то я совсем встал а в среду уже сдавать. Помогите пожалуйста.
1.Диапазон измерения: до 500В
2.пределы измерения: 1 В; 5 В; 50В; 500В.
3. Основная приведенная погрешность: не более 1,0%
4.частотный диапазон: 20-200кГц
5.Входное сопротивления-не менее 2,0 МОм.
6.Входная емкость-не более 20пФ.
7.Питание от сети переменного тока напряжением 220В частотой 50 Гц.
01.06.2014 21:54 #2
http://www.jais.ru/texp.html
посмотри вот эти ссылки. из серии в3 - там поймешь.
по пункту 5 - параметр не менее 2 МОм/вольт, на 500 вольтах это уже будет 1 тераОм,
в ветке пониже (Ц20) есть ссылка на книжонку ремонт измерительных приборов, посмотри там входные делители
вообще это должен быть только электронный вольтметр с дифференциальным входным узлом на полевиках или на лампах (в настоящее время не актуально), с малой входной емкостью до среды разработать не успеет никто, только переделать готовую схему....
еще набери самодельные измерительные приборы. была такая книжка в конце 80 годов. кажется чешские радиолюбители разработали издание на русском языке было... и еще войцеховский. радиоэлектронные игрушки издание второе или третье там есть глава по измерительным приборам, если поменять базу, можно будет, что то найти..
01.06.2014 22:06 #3
Сообщение от spasatell
"нужно разработать вольтметр т.е. сделать виртуальный прибор чтоб он работал вот с такими параметрами " - ????????
01.06.2014 23:47 #4
spasatell, не 2 Мом/вольт, а просто 2 Мом. Это нетрудно выполнить не только на полевике, но и на биполярном.
200 кГц - не так уж много. Структура прибора может быть такой: аттенюатор- усилитель-индикатор.
02.06.2014 07:00 #5
vishz я правильно указал, МОм \в - это входное сопротивление прибора, в том виде в котором указали Вы, входное сопротивление делителя, и точность измерения напряжения уменьшается на каждом последующем поддиапазоне, и понятие класс точности прибора (п.3 у ТС) теряет всякий смысл. а прибор становится не измерительным, а индикаторным. у ТС речь идет о поверительном приборе....
вот здесь интересная статья на данную тему
http://zpostbox.ru/pribory_dlya_izme...ryazheniy.html
Последний раз редактировалось spasatell; 02.06.2014 в 07:38.
02.06.2014 07:53 #6
Нет. Есть вольтметры, как правило, стрелочные, построенные по схеме измерительная головка - резистор. Если головка имеет ток полного отклонения, например, 100 мкА, то тогда входное сопротивление прибора равно 10 ком/в шкалы и зависит от выбранного диапазона. Например, для шкалы 100 В входное сопротивление будет 100Х10= 1000 ком. Электронные вольтметры, в т.ч. и мультиметры, имеют постоянное входное сопротивление, оно не зависит от выбранного диапазона, у них нет параметра "Мом/вольт". Вот про такой вольтметр и идёт речь.
Последний раз редактировалось vishz; 02.06.2014 в 08:00.
02.06.2014 09:41 #7
Сообщение от tracomote
Да именно так нужно сделать виртуальный прибор универсальный вольтметр чтобы он работал вот с этими параметрами. например в программе Electronics Workbench. Кто это может сделайте в долгу не останусь
Последний раз редактировалось Андрей58; 02.06.2014 в 10:16.
02.06.2014 16:20 #8
http://bezkz.su/700118-universalnyy-...-avo-2006.html
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=685232
http://monitor.net.ru/forum/repair-info-11541.html
Поработай сам!
В Ворк Бенч там есть готовые, выбери и задай необходимые параметры
Последний раз редактировалось Pum; 02.06.2014 в 16:27.
02.06.2014 18:58 #9
Сообщение от Андрей58
Прикидываешь они даже не замечают происходящее ...но при этом рвут друг друга на части ... зомби !
02.06.2014 19:06 #10
Сообщение от vishz
Интересно! И что же там за хитрая схема что не зависит от диапазона? Наверное там стоит миросхэма которая держит500 вольт на входе!
Часовой пояс GMT +3, время: 06:32.
