Замена строчного трансформатора
06.01.2010 16:48 #1
Как заменить без лишних хлопот ТДКС на тиви. Где почитать об этом без сложных формул на простых примерах и лучше с фотками.
386 56
1 1
06.01.2010 17:07 #2
Сообщение от Gambrin
А почему Вы решили ,что замена ТДКС связана с какими там хлопотами? И как Вы определили что он дохлый? Можно почитать здесь:http://www.d43d.ru/modules.php?name=...howpage&pid=23
Последний раз редактировалось yrik2008; 06.01.2010 в 17:16.
06.01.2010 18:13 #3
От него исходит писк. Обращался в сервис, посоветовали заменить. Выходит дорогова-то, проще самому всё сделать. Вот только незнаю как быть с проводами которые от него отходят, точнее с присоской на кинескопе, как она крепится, легко ли её снять и потом прицепить снова.
386 56
1 1
06.01.2010 19:31 #4
Присоска снимается очень просто - слегка пошевели и сделай так чтоб отстала она от кинескопа.Потом сожми на утолщении в верху(там внутри что-то типа разжатого пружинящего контакта )и нежно снимай.Снимай не сразу после выключения тв- так как там высокое напряжение остается некоторое время!Выпаять просто с помощью "отсоса" - это приспособление для убирания припоя.Если его нет - можно с помощью толстой иглы поочередно надевая ее при прогреве на каждый из выводов.И у тебя контактные выводы останутся без олова ...
06.01.2010 21:28 #5
А что ещё нужно учесть при снятии\установки СТ?
386 56
1 1
06.01.2010 23:35 #6
А что ещё нужно учесть при снятииустановки СТ?
Ну там еще есть два провода - это фоккусировка и ускоряющее ,но они обычно не паяются ,а пристегуются клеммами типа " зажим" .Я думаю если ты их будешь аккуратно снимать ,то не попутаешь...Главное потом правильно выставить эти величины...Выставляются регуляторами которые находятся прямо на трансформаторе.
Аватар для bobesh
145 39
3 3
07.01.2010 12:33 #7
Это время может варьироваться от нескольких часов до нескольких недель и даже месяцев. Поэтому, перед снятием присоски необходимо разрядить напряжение, аккуратно соединив второй анод (под присоской) с корпусом через резистор 10 кОм, 5 Вт. Анода касаться хорошо изолированным щупом.
Аватар для Юри
210 200
1 4
08.01.2010 18:21 #8
по-моему
по-моему это одна и та же тема..которая здесь колбасится на сайте не первый раз..и я уже советовал как выпаивать ТДКС.
386 56
1 1
08.01.2010 18:25 #9
Сообщение от bobesh
Это ты верно сказал... Но мы надеемся что масса (корпус)между кинескопом и блоками тв не была нарушена...
Аватар для SCHSF1982
102 4,214
1 11
Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью ICQ Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью AIM Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью Skype™
18.06.2014 22:52 #10
Здравствуйте!!!!Подскажите пожалуйста полный аналог строчного трансформатора OREGA 40331-01.Заранее благодарю!!!!!!!!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 10:54.
