Рандомный выбор электросети
18.07.2014 20:20 #1
есть такой аппарат тренажер интуиции Норбекова , так основная фишка его в рандомном выборе включателя электрической цепи
есть 3 кнопки, при нажатии на одну рандомно выбирается одна из двух других кнопок которой можно замкнуть цепь , и надо угадать какой из двух кнопок можно эту цепь замкнуть , подскажите пожалуйста электросхему которая производит такой рандомный выбор , или может есть уже готовая электродеталь , может реле какоето которое может такое осуществить ?
Спасибо
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
20.07.2014 16:17 #2
Готовой электродетали вряд ли найдёте, надо самому изобретать И рандомно изготавливать.
2,219 485
17 2
21.07.2014 07:54 #3
ТС-наберите "генератор (псевдо)случайной последовательности"...-отсюда и танцуйте.Будут вопросы-вопрошайте.
968 115
21 28
21.07.2014 08:30 #4
На паяльнике уже советовали, и так, и сяк обзывали - тишина, мимо, видно корм неудобоваримый.
2,219 485
17 2
21.07.2014 08:49 #5
Каков конь,таков и прикорм...Тут, видимо,вопрошают"недобитые"студиозы-жертвы егЭ!..Как грится-мосх в руки!,а то что-то много Фобосов в грунт уходит.Но вопрос мне нравится-если ТС не обидится-пусть спрашивает-поможем.
Аватар для dimmich
104 88
21.07.2014 08:54 #6
При включении устройства работает генератор допустим 1 МГц. При нажатии первой кнопки срабатывает RS-триггер. Если в момент нажатия первой кнопки у генератора оказался лог.ноль - подаётся сигнал сброса на триггер (вход R), если лог.единица - подаётся сигнал установки (вход S). Ну а дальше поставить светодиодик, который включатся только если угадать с какого выхода триггера взять сигнал. Может удобней будет нахимичить с D-триггером. Фантазируйте.
Это конечно псевдослучайный генератор получится. Но ИМХО, всё что не возьми псевдослучайно, в большей или меньшей степени.
Кстати, именно для тренировки интуиции смысл в том, чтобы до нажатия кнопки 2 или 3 уровень уже должен устаканиться в каком-то состоянии, а не скакать, чтобы дать тестирующему именно интуицией "прочесть" уровень.
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
624 625
0 69
21.07.2014 11:53 #7
Безотносительности необходимости такого прибора в принципе: есть вариант сделать программно на ПК. "Пару" строк кода.
6 2
22.07.2014 18:50 #8
Сообщение от Admin
Да, здесь схема
http://cactuss.ru/%D1%82%D0%B8%D0%BD...2%D0%BE%D0%B8/
Часовой пояс GMT +3, время: 12:47.
