Мультиметр UNI-T UT802. Переполюсовка питания
28.10.2020 11:57 #1
UNI-T UT802 мультиметр , вместо батареек (R14) стояла пара аккумуляторов 18650 , для зарядки сняли .а после зарядки перепутали полярность , "первоночальное вскрытие" показало повреждение корпуса на микросхеме MZB41 ? 8 ног , даташит на нее не найден . возможно шим по питанию , стоит первым от разъема питания . Может кому попадалась такая микросхема , или есть что то из схем по данным приборам .
28.10.2020 14:57 #2
Если в считывании маркировки не ошиблись, то ИМХО в такой ситуации самое правильное - просмотр основных дорожек - к плюсу и минусу питания, к дросселю и диоду. В надежде, что MZB41 - китайская маскировка известного чипа. Надежда эта основана на том, что в продаже чип с маркировкой не обнаруживается.
29.10.2020 07:49 #3
Про шим я поторопился , смотрел быстро "повелся" на рядом стоящий конденсатор , посмотрел микроскопом название видать немного другое будет , особо не понятна последняя "куказябра" , https://cloud.mail.ru/public/5E2d/5x1Cergbc, https://cloud.mail.ru/public/5BBf/2LKFLufqe , корпус SOIC , https://cloud.mail.ru/public/2WcD/3K3E3ZL59 , сегодня выпаял , часть ножек запараллелина , нижние идут на прямую на минус https://cloud.mail.ru/public/53jJ/obhKmpXCt , верхняя левая звонится с плюсом
Последний раз редактировалось olegys; 29.10.2020 в 07:56.
29.10.2020 08:11 #4
Если искать как 062С то пробивается как TL062C , получается питание включено все на прямую тогда видать ни каких защит и еще чего нет и все остальное скорее всего "мертво" только явно не "выстрелило" .
29.10.2020 09:13 #5
Увы да. Это обычный сдвоенный операционник, у которого задействована только верхняя половина, да и то в режиме буфера.
А на выпаянном ОУ выводы 8 и 4 между собой на КЗ не звонятся? А то вдруг он спас всё остальное?
29.10.2020 11:06 #6
Между 4 и 8 ногами 13 Ом . К сожалению аппарат мертв , попробовал подать питание без него , питание 3 вольта на входе вместо 9 , начала греться плата , дальнейшие вскрытие показало на обратной стороне платы в месте нагрева микроконтроллер , дальше смотреть уже не стал , просто так он греться не будет . Спасибо за участие .
Часовой пояс GMT +3, время: 03:06.
