Усилитель мощности Crest Audio SA4
Отправить сообщение для sedow с помощью Skype™
09.08.2014 14:56 #1
Сгорел вентилятор обдува, на разъеме без нагрузки 14в, с нагрузкой 17в??
Это после замены пробитого ?? TIP120 !!!! В рекламе написано, что обдув двухступенчатый, в зависимости от температуры. Не могу найти принципиальную схему на CA4, нет возможности оплатить платную. От других серий сильно не совпадает. Помогите, пожалуйста, со схемой.
Аватар для corbyn50011
09.08.2014 19:40 #2
Фото данного аппарата в студию.
Название-обманчиво.
Аватар для gauptmann
09.08.2014 19:55 #3
Crest Audio SA4
Не стоит так путать, а то ещё трудней найти будет.
09.08.2014 23:37 #4
Действительно описка, извините, название Crest Audio CA4. Замучился уже в поисках по интернету именно CA4. От друзей получил совет- поставить отдельный маленький блок питания на 12в для вентиляторов и забыть как....... Благо места там много.
10.08.2014 08:13 #5
Сообщение от sedow
Так вентилятор или его питание? Если дело только в этом, то можно и другой БП, конечно. Сигнал на переключение извне же приходит, значит надо такой, чтоб менял режимы по сигналу управления.
А можно и с родным разобраться... Случаем не ШИМ на выходе? "С нагрузкой", "без нагрузки" - чем это смотрелось? Что там стоит?
10.08.2014 17:55 #6
С питанием вентиляторов непонятки, хотелось-бы разобраться по схеме. Вентиляторы тоже были, наверное, не родные - один на 24в , второй на 12в. Предыдущие ремонтники что-то химичили? Не знаю, что должно быть на самом деле, по этому нужна схема основного блока. Измерения делал стрелочным ТЛ-4, он не реагирует на переменную. По монтажу видно, что каждый вентилятор управляет свой TIP120 - (npn Dar. 8A,100V,65W) на общем радиаторе. Предполагаю, по базе изменяется делитель в зависимости от температуры.
10.08.2014 18:15 #7
В файлообменник загляни...
10.08.2014 18:56 #8
Спасибо за файл korall_m. Это у меня есть. Получается, что вентиляторы на 24в?
По подписи на листе, схема питания вентиляторов только на CA6 и выше, так же и для оконечников, где термодатчики и т.д. Мне не нравится то, что в напряжениях на разъемах вентиляторов разница в 5в, да еще не знаю сколько все же должно быть.
Аватар для REM69SMAT
10.08.2014 20:33 #9
Сообщение от sedow
... Мне не нравится то, что в напряжениях на разъемах вентиляторов разница в 5в, да еще не знаю сколько все же должно быть.
Дык, на вентилях есть маркировка? Выложи.
Цепи проследи, НАРИСУЙ СХЕМУ ЗАПИТКИ.
Больше инфы- быстрее ремонт!
10.08.2014 21:01 #10
Так по внешнему виду похоже, что вентиляторы уже меняли, без нахождения причины выхода их из строя. И остальное не раз ремонтировали, перепаяно много.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:07.
