Внешняя антенна для FM приемника
Страница 1 из 3
04.08.2008 01:08 #1
Радиолюбители помогите!!!
У меня есть музыкальный центр, на нём есть радио с FM диапазоном (90-108МГц), но приём ужасный, так как нахожусь в мёртвой зоне. Необходима внешняя FM антенна. Пожалуйсто подскажите как её изготовить на эти частоты или лучше где можно приобрести готовую???
Аватар для mao-sin
05.08.2008 05:35 #2
Полуволновой вертикальный вибратор - штырь длиной 75 см, плюс полдюймовая труба такой же длины. Кабель проходит внутри трубы, оплётка кабеля подключается к ней в верхней точке трубы, центральная жила - к штырю, располагаемому с зазором 3 см выше трубы. Или телевизионную антенну, но необходимый размер диполя будет 1,5 м.
13.08.2008 19:25 #3
Сообщение от mao-sin
если быть точнее, то штырь 72 см, и для широкополосности антенны желательна алюминиевая или медная трубка диаметром 4-6 см.
23.09.2008 22:27 #4
из наиболее простых и быстро повторяющихся антенн могу посоветовать наклонный диполь - провод 1-2 мм диаметром общая длинна 140 см т.е. два плеча по 70 см, кабель 75 ом оплетка на нижний луч, центральная жила - на верхний луч, верхний конец к мачте , как и нижний к крыше через изолятор например несколько стеклотекстолитовых пластинок с отверстиями, наклон в сторону передатчика около 45 градусов, кабель перпендикулярно полотну антенны до маты, потом вдоль ее, потом произвольно. в качестве мачты используем любую вертикальную трубу на крыше от коллективных антенн до громоотводов.
04.11.2008 11:03 #5
Если ваша "мертвая зона" находиться в городе - попробуйте подключить к музыкальному центру просто кабельную TV антенну через "краб". Сработает, если ваш кабельный оператор передает частоты Fm диапазона.
Аватар для sirak
05.11.2008 01:44 #6
можно пастроить внешную антену,можно добавить усилитель ,или оба вместе
Тип файла: jpg Ант УС FM.jpg (12.0 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: pdf укв антена из CD.pdf (138.3 Кб, 81 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
05.11.2008 20:11 #7
Можно изготовить "восьмёрку" - со стороной квадрата 710 мм, расположить антенну нужго будет в горизонтальной плоскости - как знак "бесконечность", с приёмником соединить 75-омным проводом.
28.11.2008 05:51 #8
Ребята, всё это , конечно, здорово, но!
КУДА подключать все эти ваши настоящие антенны?! У музыкального центра , полагаю, просто нет гнезда для подключения антенны, а все хорошие антенны без согласования мало что могут.
03.12.2008 14:35 #9
Сообщение от Shav55
Теоретически гнздо должно быть.,так как есть прием FM.
Возможно оно либо просто невидно либо закрыта резиновой заглушкой(такое иногда бывает).Попробуйте поискать повнимательнее на задней панеле!
03.12.2008 16:33 #10
Разъём внешней антены встречается на единица моделей. Так. что придётся мудрить сподключением вместо штатной телескопической антены или устанавливать разъём самостоятельно.
Страница 1 из 3
fm-антенна, антенна
Часовой пояс GMT +3, время: 07:20.
