нада сделать преобразователь напряжения. пофик на чём пофик как. наример основа - операщионыый усилитель а на обратной связи какихнить транзисторов ещё накидать...
потом входной ток 0-3А напряжение хз. но иногда и 220 может пробить а так конечно не такое большое. а так в общем. есть комбинированное устройство, если упрощённо говорить 2х канальный вольтметр. 1 канал кидаем на напряжение. 2й канал нада кинуть на измерение тока (знячения) поэтому и нада сделать преобразователь. |
bambur, ни черта не понятно!
Что же все-таки за преобразователь нужен? Для питания нагрузки 3 А * 220 В = 660 Вт (чем охлаждать будем?) или просто измерительный преобразователь в виде резистора, преобразующий ток в напряжение, которое потом уже можно измерить вольтметром (нафик тогда ОУ с транзисторами?) ?? |
ммм...объясню так...нужено чтото переходника в виде устройства..
суть в том вход включаем с цепь как амперметр выход включаем в цифровой вольтметр (чтоб вольтметр показывал ток). охлаждать поф. имелось в виду что он должен "мерить" ток 0-3 А а напряжение от 0 до фиг его знает скольки... вроде какойто проеобрахователь был напряжение/ток на операционном усилителе но я чтото ненашёл. з.ы. написал исчо |
это будет присадка к измерительному прибору.
развязка хз. смотря от чего зависит(скорее всего питание от сети) а ток я думаю постоянный...там установка вроде просто другой не выдаёт. поможете? пишите как и с кем связаться кто может помоч. спасибо! |
Если вольтметр толковый (ну тот, который ток, преобразованный в напряжение измерять будет), то должен иметь самый маленький диапазон полной шкалы не более одного вольта, в таком случае для измерения тока до 3 А нужен резистор 0,1 Ом - напряжение будет до 0,3 В.
Так все-таки какое напряжение способен мерить этот вольтметр, т.е. какое наименьшее значение полной шкалы? Он вообще цифровой или стрелочный, электронный или обычный, вобщем, что за зверь? |
