Электронный трансформатор RET250C
1 2
13.07.2011 12:40 #1
вышел из строя электронный трансформатор RET250C, подозрения на неисправную деталь-на радиаторе закреплена деталь 6,5х8х2,5 мм черного цвета с двумя выводами на которой имеется надпись AUPO A8-5A Q1 150C 250V~. Что это? (мультиметром не звонится)
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
13.07.2011 12:56 #2
Похоже, что это 5 А термопредохранитель на 150 градусов http://www.aupo.com.hk/egproduct/a5af.htm
1 2
14.07.2011 11:48 #3
если его выкинуть, а на его место впаять обычный предохранитель на 5А и не нагружать по полной, то наверное жить будет?
1 2
31.08.2014 11:51 #4
cсхема к электронному трансформатору RET 360C
братья по разуму.подскажите пожалуйста,где можно найти принципиальную электрическую схему к электронному трансформатору RET 360 C ? ,точнее это преобразователь напряжения,но все равно нужна схема. в инете нигде пока не находил,может ищу плохо.....в схеме вышли из строя транзисторы и ,резистор и предохранитель,восстановить могу но нужна для грамотности схема. заранее всем спасибо!
31.08.2014 17:45 #5
wjascheslav76
Схема здесь. НО ..... есть подозрение, что это очередное разводилово.
http://rof.ggwpff.com.mx/shema-elekt...a-ret360c.html
Последний раз редактировалось lllll; 31.08.2014 в 20:35.
1 2
31.08.2014 18:32 #6
ret360c схема питания
спасибо конечно,но это издевательство,буду искать бесплатный вариант скачивания,за инет и так оплата идет а тут еще платить за схему,я не наглец и не халявщик но денежный баланс пока затянут.
31.08.2014 21:08 #7
wjascheslav76
Схемы электронных трансформаторов не блещут разнообразием.
Вот "сложная схема" с защитой.
http://go-radio.ru/elektronniy-transformator.html
А это наиболее распространённый вариант от "жёлтых братьев"
http://cxema.my1.ru/publ/istochniki_...ot/65-1-0-5560
http://radioskot.ru/publ/skhema_ehle...lamp/1-1-0-110
1 2
01.09.2014 09:02 #8
RET 360C ,принципиальная схема
спасибо, я погляжу,всем спасибо! буду рад помочь тоже.....
1 2
08.09.2014 13:23 #9
резистор от блока питания RET 360 C
в данном блоке питания нашел еще сгоревший резистор 0.25 Вт или 1 Вт,сопротивлением 0.56 Ом, тип вот его не знаю,керамический непроволочный,металодиэлектрический....и т.д. ,по цветовой маркировке смог только определить сопротивление. может кто подскажет чем его заменить? или тупо заменить на ту же мощность ну и естественно сопротивление. вот еще вопрос: списал код платы, есть интересно в интернете ресурс с помощью которого можно по коду и исполнению платы найти электрическую принципиальную схему?
1 2
29.09.2014 07:59 #10
преобразователь RET 360 C
Сообщение от wjascheslav76
в дополнение напишу вот еще какую информацию,заменил в данном преобразователе транзисторы 13007 .предохранитель 1 Ампер и резистор 0,5 Ом. все впаял,включил но схема почему-то не запускается(????????????) может кто подскажет в чем проблема? заранее всем спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
