Автомобильный усилитель ACV GX-4.150
01.11.2014 17:14 #1
Здравствуйте! Возникли проблемы с автомобильным усилителем ACV gx-4.150. После установки 3 недели нормально проработал, затем в один день во время движения, динамики, подключенные к усилителю, начали издавать странные звуки. Автомагнитола Pioneer x560-bt. Я решил, что опять масса на магнитоле на линейных выходах отгорела. Попробовал подключить к усилителю 2 другие магнитолы. С магнитолой pioneer mvh-150ui результат тот же, гудение в динамиках, музыки нет. Магнитола JVC Вообще задымилась! Пробовал подключать магнитолу пионер к другому усилителю, все нормально работает.
Линейный кабель исправный(подключал его не прокладывая по автомобилю, просто пустил по салону). Проверял его на другом усилителе.
Пробовал подавать сигнал на усилитель с телефона, все работает.
Что это может быть? Неисправность в усилителе?
П.С. Все операции по втыканию и вытыканию различных штейкеров делал строго при выключенном питании(отсоединял плюсовую клемму от аккумулятора), т.к. уже один раз спалил массу на линейниках, когда передергивал кабель при включенной магнитоле.
01.11.2014 17:41 #2
sanche13
Из того сумбура Вы написали получается, что по отдельности всё работает. А вместе (в автомобили) нет?
Как организованы цепи питания? Как проложены "плюс" и "земля"?
01.11.2014 17:49 #3
Сообщение от lllll
sanche13
Получается что так. От телефона нормально усилитель работает. А с магнитолами не хочет работать. Может масса на линейных входах усилителя стала замыкать с массой кузова? Усилитель прикручен к спинке сидения, спинка металлическая сзади.
Плюс и земля от аккумулятора проложены. Кабель кг-25.
Аватар для gauptmann
01.11.2014 18:18 #4
Что то дымило, потом оказалось рабочим...
Сообщение от sanche13
Приборов, понятно из текста, нет никаких совсем и пользоваться ими навыков нет. Так? Рекомендую обратиться к спецу, пока есть с чем, самому там не лазить.
01.11.2014 18:27 #5
Сообщение от gauptmann
Из приборов есть мультиметр и осцилограф. Навык использования есть немного. Только вот мультиметр очень простой, прозванивать им нельзя. Он лишь вольты и амперы мерит.
01.11.2014 22:08 #6
sanche13
Причиной тому, что телефон и усилитель запитаны от разных источников. Телефон от своей батарейки, а усилитель от аккумулятора. Магнитола и усилитель питаются от одного источника. Вероятной причиной неисправности может быть нарушение работы источника (преобразователя) питания усилителя.
Проверьте нет ли напряжения между "массой" входа и автомобиля.
В каком режиме используете усилитель, двух или четырёх канальном режиме
Гальванически развяжите магнитолу и усилитель по сигнальным цепям включая "массу"
01.11.2014 23:41 #7
Сообщение от lllll
sanche13
Использую 2 канала на фронт и задние 2 канала мостом на сабвуфер.
02.11.2014 11:38 #8
Сообщение от lllll
sanche13
Измерил напряжение между массой входа и массой авто, напряжения нет. Но я обнаружил напряжение между + питания и + входа, оно почти такое же как на питании усилителя чуть больше 12в, также есть напряжение между массой входа и корпусом усилителя 37.3в. Такое же напряжение между корпусом усилителя и массой питания, оно 37.3в, между корпусом усилителя и плюсом питания аж 49в.
Последний раз редактировалось sanche13; 02.11.2014 в 11:50.
02.11.2014 11:54 #9
Что есть + входа?..Вход/выход(линейка),обычно,развязаны конденсаторами.Ищите ешшо!
02.11.2014 12:07 #10
Сообщение от alexzand
+ Вход это вход линейника.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:06.
