Автомобильный усилитель Blaupunkt VA-475
04.10.2013 12:11 #1
Здравствуйте. На включенном усилителе перекидывал провода динамиков, коротнуло и усилитель ушел в защиту. Прозвонил транзисторы Q110 пробитый был, заменил. Теперь усилитель включается и работает но только на 12 вольтах (на зарядке аккумулятора проверял) , даёшь 14 - уходит в защиту. Куда смотреть дальше? Как правильно проверить диодную сборку зуммером? Спасибо
Тип файла: jpg 444444444666666666666666666666666.jpg (113.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 444444444444444444444.jpg (387.8 Кб, 0 просмотров)
05.10.2013 07:48 #2
Зуммером не надо,надо китайским прибором(150 руп)...-*
Аватар для роман01
05.10.2013 12:44 #3
Сообщение от at82c2051
странно что один тр-тор,может что и не дозвонил!вопрос глупый насчёт сборок,на них же нарисованы диоды,берешь и проверяешь!если не знаешь что такое диод - google в помощь!!!
Аватар для ГАРРИК
05.10.2013 14:42 #4
Сообщение от роман01
Если человек ,не знает что такое диод..тут уж никакая помощь,не поможет
05.10.2013 16:26 #5
выпаял прозвонил диоды с диодной сборки - целые, куда дальше по q110 смотреть?
Последний раз редактировалось at82c2051; 05.10.2013 в 16:53.
Аватар для роман01
05.10.2013 17:54 #6
напряжение какое на выходе трансформатора?ну или выпрямителя?
прозванивай ещё раз весь выхлоп усилителя!и заодно преобразователя-50n06
и вообще чушь какая то - Теперь усилитель включается и работает но только на 12 вольтах (на зарядке аккумулятора проверял) , даёшь 14 - уходит в защиту!
05.10.2013 18:13 #7
Дополню-проверь тр-ры на локальный нагрев-явно кто-то недопёкся...
07.10.2013 21:06 #8
оставил на 2 минуты и сгорел транзистор hfp50n06 по схеме Q16
Тип файла: rar BLAUPUNKT GTA475.rar (747.5 Кб, 0 просмотров)
07.10.2013 21:21 #9
Так и будешь по одному их палить?Если не чем смотреть сигнал на затворах-меняй ТЛ494-ю,отключай вторичку(после моста),выпаивай ВСЕ тр-ры преобразователя,прозванивай их и впаивай парами(т.е. два впаял/проверил/отложил-следующие)-контролируя их нагрев и выходное напряж.Метод нуден,но иначе никак!
15.06.2018 17:31 #10
Ребята, идите нахуй.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:12.
