Короче когда я подсоединил усилитель чего то в нем пищало потом загорелся светодиод " protect" и все, я все отсоединил, провода на питалово правильно подсоединил, решил проверить выходной каскад сгорел 1 диод я нашел примерно подходящий по току и напряжению, все заработал, "protect@ изчез, но опять пищит и греются 4 транзистора которые рядом стоят, я их прохванивал, рабочие, ну когда он постоял сек 10 -15 пищал, и опять"Protect" защита сработала, проверил выходные норм работают, проверил почему греються транзисторы в другой стороне стоят два диода шотки сдвоенных в одном корпусе, прозвонил на обох пробой думал я, но я их выпаял и прозвонил, все в порядке, значит на плате, я смотрел там идет катушка индуктивности, типо транса, 8 выводов на катушки 4 шт на входа и на выходе на выходе зеленный вывод с желтым вместе и вторые так же , мерил сопротивление вход + вывод норм сопротивление 500-600 ом, а между выводом и выводом кз что катушку менять или чего?
Лампочки ватт на 40-60 в оба плеча _/+. При ремонте будь аккуратен Усилитель не имеет защиты по постоянке на выходе динамики спалить на раз. Удачи.
Последний раз редактировалось Admin; 19.08.2012 в 11:53.
